mag0750 Geschrieben 6. September 2010 Teilen Geschrieben 6. September 2010 (bearbeitet) Hallo Gemeinde, wieder eine Frage. Suche 5mm Spurplatten mit Zentrierung. Mein Hondahändler meinte es gibt nur welche ohne und hat mir von Diesen abgeraten. Meine Frage, gibt es doch welche mit Zentrierung und Gutachten und wenn ja wo? Und was wäre so schlimm dran welche ohne Zentrierung zu nehmen? Bearbeitet 6. September 2010 von mag0750 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zpx Geschrieben 6. September 2010 Teilen Geschrieben 6. September 2010 Ich glaube die Zentrierung auf der Nabe ist schon höher als 5 mm. Das würde also rein technisch gar nicht funktionieren. Wenn du aber Scheiben ohne Zentrierung nimmst, dann ist die von der Nabe wiederum zu klein. 5 mm machen aber auch recht wenig Sinn, weil kaum sichtbar. Warum nimmst du nicht das doppelte? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ecki Geschrieben 6. September 2010 Teilen Geschrieben 6. September 2010 Wie ZPX schon sagte technisch nicht möglich und jeden Händler wird dir davon auch abraten. Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mag0750 Geschrieben 6. September 2010 Autor Teilen Geschrieben 6. September 2010 Also 10mm hatte ich drauf, steht aber zu sehr raus. Also ist von oben gesehen nicht abgedeckt, Die 5mm werden noch vom Radkasten abgedeckt, sieht besser aus. Hab jetzt 5mm bestellt, hab welche für den CL9 gefunden, zwar ohne Zentrierung aber geht ja auch ohne. Und wie Du schon beschrieben hast würde das wohl auch nicht mit gehen. Vielen Dank trotzdem und mal sehen ob ichs abgenommen krieg ;) lg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ecki Geschrieben 6. September 2010 Teilen Geschrieben 6. September 2010 Ich hoffe du hast auch bedacht das du eventuell längere Radbolzen brauchst. Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Accord06 Geschrieben 6. September 2010 Teilen Geschrieben 6. September 2010 5mm geht ohne Probleme mit den Originalen Bolzen. Zitieren ACC ist keine Klimaanlage! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mag0750 Geschrieben 6. September 2010 Autor Teilen Geschrieben 6. September 2010 Hab schon die 10mm mehr Radbolzen drin. Muttern sind tief genug, passt also rein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zpx Geschrieben 7. September 2010 Teilen Geschrieben 7. September 2010 (bearbeitet) Wenn du nicht genug Zentrierung hast, reißt es dir die Bolzen ab. Pass also auf, dass die Felge da noch genug Halt findet. Bearbeitet 14. September 2010 von zpx Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mag0750 Geschrieben 13. September 2010 Autor Teilen Geschrieben 13. September 2010 Oha.. gut zu wissen. Na ich hoffe das Sie genug halt hat. Werd mal sehen wenns drauf ist. Aber auf jeden Fall schon mal danke für den Hinweis. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
