Accordfreak CL7 Geschrieben 9. September 2010 Teilen Geschrieben 9. September 2010 Hallo, wollte vorhin wegfahren und wollte das licht anmachen. Das wollte aber nicht angehen. Da es ja schon dunkel war hab ich auch noch nicht weiter nachgesehen. Die sicherungen im Motorraum sind aber i.o. Was natürlich sein kann ist das die birnen durchgebrannt sind. Aber beide auf einmal? Das ist ja eher selten. Gibt es das problem öfter beim cl7? Ich schaue mir morgen natürlich gleich mal die birnen an. Aber an was könnte es liegen und wo könnte ich noch nachsehen falls es nicht nur die birnen sind? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Accord06 Geschrieben 9. September 2010 Teilen Geschrieben 9. September 2010 Erstmal die Birnen Checken und dann die Sicherungen. Links und Rechts is extra abgesichert. Zitieren ACC ist keine Klimaanlage! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bluestyle Geschrieben 10. September 2010 Teilen Geschrieben 10. September 2010 habe auch schon einige birnen tauschen müssen vorne innerhalb von einemjahr alle und hinten einmal bremslichtund schlußlicht kann es sein das es einproblem bei dem acci ist Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Accord06 Geschrieben 10. September 2010 Teilen Geschrieben 10. September 2010 Also ich musste in 4 Jahre noch keine einzige Birne tauschen.Is also kein Problem beim Accord. Zitieren ACC ist keine Klimaanlage! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
accord-frank Geschrieben 10. September 2010 Teilen Geschrieben 10. September 2010 Abblendlicht geht über ein Relais an. Wenn beide Lampen nicht brennen, würde ich mal nach diesem schauen. Es ist entweder im Sicherungskasten im Motorraum oder im Fussraum. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
soichiros freund Geschrieben 10. September 2010 Teilen Geschrieben 10. September 2010 relais wär auch meine erste vermutung. und warum sollte das ein accordproblem sein. birnen halten nicht ewig. und immer wenns den ersten temperatursturz gibt brennt ne birne durch. Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mugi Geschrieben 10. September 2010 Teilen Geschrieben 10. September 2010 habe auch schon einige birnen tauschen müssen vorne innerhalb von einemjahr alle und hinten einmal bremslichtund schlußlicht kann es sein das es einproblem bei dem acci ist wenn ich sowas schon lese!:grummel: Klar ein problem beim acci, es liegt wohl eher daran das die normalen glübirnen mit 55 watt sehr heiß werden und der raum in dem sie sich befinden nur sehr klein ist durch die LINSE. Dadurch sind sie extremer hitze ausgesetzt und gehen halt auch gern mal kapputt!! Das hast du bei jedem anderen auto mit linse und normalen glühbirnen auch!!! NIX ACCI Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]Höllischer Orgasmus Nach Dem Anlassen :D :DHubraum statt Wohnraum,Zylinder statt Kinder,fährste quer, siehste mehr:D Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Accordfreak CL7 Geschrieben 10. September 2010 Autor Teilen Geschrieben 10. September 2010 Hab heute morgen mal nachgeschaut. Beide birnen sind durchgebrannt. Ist nur wirklich komisch das beide birnen zeitgleich den geist aufgeben. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schmudi Geschrieben 11. September 2010 Teilen Geschrieben 11. September 2010 Deswegen wäre ja LED-Beleuchtung auch im Acci sinnvoll, gelle. Da brennt nüscht mehr durch oder muss jährlich gewechselt werden, weil die Leuchtkraft schwindet. Zumindest für die kleinen Birnchen (Begrenzungsleuchten, Blinker, ...) sollte Honda das machen. Wenn ich Geld übrig habe, dann werde ich mich mal umschauen nach LED's zum Direkteinbau. Gruß Schmudi Zitieren http://www.smilies.4-user.de/ablage/107/272.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zpx Geschrieben 11. September 2010 Teilen Geschrieben 11. September 2010 1. Es ist zwar selten aber auf keinen Fall unwahrscheinlich, dass zeitnah beide Lampen durchbrennen. Deswegen gleich in Panik zu geraten, ist Unsinn. Austauschen. Weiter beobachten. 2. Es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass man mit nur einem funktionierenden Scheinwerfer herumfährt ohne zu merken, dass eine Lampe durchgebrannt ist. Erst, wenn die zweite durch ist, sieht man plötzlich nichts mehr und wundert sich, warum plötzlich gleichzeitig beide Lampen durchbrennen. Ganz ehrlich, wenn ich mir all die Spezialisten auf der Straße ansehe, wundert mich nichts mehr. Der eine hat vorne einen Nebelscheinwerfer und einen Scheinwerfer als Beleuchtung, der andere kein einziges funktionierendes Bremslicht. Das sind meistens die, die dann lauthals über "Scheißqualität" jammern. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mugi Geschrieben 11. September 2010 Teilen Geschrieben 11. September 2010 1. Ganz ehrlich, wenn ich mir all die Spezialisten auf der Straße ansehe, wundert mich nichts mehr. Der eine hat vorne einen Nebelscheinwerfer und einen Scheinwerfer als Beleuchtung, der andere kein einziges funktionierendes Bremslicht. Das sind meistens die, die dann lauthals über "Scheißqualität" jammern. Da sagst du was, hatte neulig auch einen vor mir da gung beim bremsen nur noch das dritte bremslicht, die anderen beiden waren dunkel wie ein bärenar... ! Hab ihn erst mal darauf aufmerksam gemacht und was soll ich sagen??? Er sagte "achtu was is da denn kapputt", darauf hin ich dann " na die birnen?! ":motz: Man man man, es gibt schon affen!:wall: Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]Höllischer Orgasmus Nach Dem Anlassen :D :DHubraum statt Wohnraum,Zylinder statt Kinder,fährste quer, siehste mehr:D Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schmudi Geschrieben 12. September 2010 Teilen Geschrieben 12. September 2010 Allerdings: Vor mir fuhr neulich ne "Dame" fleissig mit Nebelschlußleuchte. Durch Zufall parkten wird dann auch nebeneinander an der Sparkasse und ich wies Sie darauf hin. Was war die Antwort: "Ach ... sowas hat mein Auto .... Wußte ich ja garnicht" :grummel: Soviel dazu. Zitieren http://www.smilies.4-user.de/ablage/107/272.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
