Hallo Gemeinde, :wink:
hab ne Frage an die die sich ein Nebelscheinwerferset aus Amerika oder aus Japan geholt haben (auch Ebay).
Hab den Kabelbaum im Motorraum verlegt und dass plus Kabel in den Innenraum gelegt, Masse ist auch überall angeschlossen. Hab aber den braunen Stecker übrich un weis nicht wo er hin muss den die Nebler leuchten nicht:( würd mich über ne schnelle Antwort sehr freuen da der Acci vorne ganz nackisch is. Auf dem braunem stecker steht Lgnition was uch immer das heißt.
was steht da?
edit: ach du meinst ignition:roll: das heißt zündung;)
eigentlich schon. der stecker sieht aber auch so aus als ob man ihn irgendwo anstöpseln könnte. frag mich aber nich wo. Bearbeitet von soichiro's freund
Was für nebler hast du dir denn bestellt?
Hast nen link?
:DHubraum statt Wohnraum,
Zylinder statt Kinder,
fährste quer, siehste mehr:D
die Nebler selbst sind Original, hatte über nen user aus einem anderen Forum bestellt link hab ich leider keinen. Denk aber das der braune stecker nirgends rein passen wird so wie ichs aus einem Ami Forum verstanden hab, weil dass das falsche Kabel:( werd ma Zündungsplus ran hengen un schaun obs dann geht
nimm lieber ne externe stromversorgung als zündplus, nicht das noch was kapputt geht
Hi,
hab mal die 2 Schaltpläne für die Nebelwerfer mit angehängt (Accord CL7) . Jedoch, wie immer, ohne gewähr. Hab inzwischen schon mit bekommen, dass das ESM nicht immer stimmig ist.
Vielleicht hilft es Dir ja etwas bei den Farben des Kabelbaums.
Gruß und viel Spass beim basteln
Schmudi
PS: Mach nichts kaputt ... wäre schade drum, ich kenne das.
Nebelscheinwerfer Schaltplan LHD01.pdf
Nebelscheinwerfer Schaltplan LHD02.pdf
