kampfzwerg Geschrieben 11. September 2010 Teilen Geschrieben 11. September 2010 Moin, ich habe bei meinem CG LED Standlichtbirnen drin. Seid nicht all zu langer zeit fängt die Rechte immer an zu flackern (unregelmässig) oder bleibt ganz aus und geht nach gewisser zeit wieder an und leuchtet ganz normal weiter. Das gleiche tritt jetzt bei meiner Tachobeleuchtung auf, auch auf Led Birnen umgebaut... Ab und an leuchtet die Rechte hälfte der Tachoscheibe nicht mehr oder beginnt an zu flackern wie beim Standlicht. Was kann das sein.:motz: Btw das gleiche Problem hatte ich bei meinem alten Auto auch gehabt, jedoch nie den Fehler gefunden. Ach und es ist egal ob ich fahr oder steh, der Motor läuft oder nicht noch ob ich Musik anhab oder nicht.:schock: Grüße:wink::wink: Zitieren :kaffee: Klick hier und schreib mir ! :kaffee: The Silver Dwarf CL7 Project CG8 2012 *RIP* Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sixxer Geschrieben 12. September 2010 Teilen Geschrieben 12. September 2010 An den LED's liegt es nicht. Wenn sich ein Defekt zeigt werden sie langsam dunkler, ändern das Farbspektrum und fallen dann ganz aus. Tacho: richtig und vor allen Dingen bleifrei verlötet(bei SMD- LED)? Bleifrei löten kann nicht jeder und ist grundsätzlich nur mit Heißluft zu empfehlen, da das Lot eine höhere Temperatur benötigt um richtig zu fließen. Außerdem müssen beim Bleifrei löten die Bauelemente und die Platine mit erwärmt werden. Standlicht: fertig gekauft? da kannst du nicht viel machen, da die Vorwiderstände mit in den Sockeln verbaut sind. Ist eventuell eine Kontaktsache. Tauschen! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
platin777 Geschrieben 12. September 2010 Teilen Geschrieben 12. September 2010 Habe das gleiche Problem. Habe allerdings kA. Wie mein Vorredner schon sagt, kann man da wohl nicht viel machen ausser ersetzten. Bei mir fangen die immer nach ner gewissen Zeit an zu flackern. So 1-2 Monate (Standlicht). Zitieren "Although it’s true I had thought it would have been better to put a larger engine, the moment I drove the “little” NSX, all the benchmark cars–Ferrari, Porsche, Lamborghini–I had been using as references in the development of my car vanished from my mind." Gordon Murray Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kampfzwerg Geschrieben 14. September 2010 Autor Teilen Geschrieben 14. September 2010 Tacho: richtig und vor allen Dingen bleifrei verlötet(bei SMD- LED)? Also selber hab ich da nichts gelötet. Hab mir fertige Led Birnen mit orginalfassung zum Ausstauschen geholt. Jetzt ist btw wieder so eine phase wo er einwandfrei funktioniert. Standlicht habe ich jetzt schon zum bestimmt 10 mal getauscht. :wall: Tritt immer wieder auf:motz: Zitieren :kaffee: Klick hier und schreib mir ! :kaffee: The Silver Dwarf CL7 Project CG8 2012 *RIP* Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sixxer Geschrieben 14. September 2010 Teilen Geschrieben 14. September 2010 (bearbeitet) Hab mir fertige Led Birnen mit orginalfassung zum Ausstauschen geholt.Mach mal ein Filmchen, setze bei Youtube rein und dann den Link hier rein. Gibt auch viele Arten von flackern. Und bei der Tachobeleuchtung auch nicht gelötet? Bearbeitet 14. September 2010 von sixxer Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kampfzwerg Geschrieben 15. September 2010 Autor Teilen Geschrieben 15. September 2010 Jau werd bei gelegenheut mal nen Filmchen machen. Nein bei dem Tacho hab ich auch nichts gelötet. Waren fertige Led birnen die man einfach nur gegen die alten Birnen austauschen musste. Wollt erst selber auf LED umbauen, mit selber Löten ect. doch die Faulheit siegte:repekt: Zitieren :kaffee: Klick hier und schreib mir ! :kaffee: The Silver Dwarf CL7 Project CG8 2012 *RIP* Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kretschi74 Geschrieben 16. September 2010 Teilen Geschrieben 16. September 2010 kann es an der Bordspannung liegen? Mal messen wenn ok und mal messen wenn flackert. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kampfzwerg Geschrieben 17. September 2010 Autor Teilen Geschrieben 17. September 2010 kann es an der Bordspannung liegen? mmh, also das wär ja schon ne möglichkeit aber warum flackert dann blos die eine tachohälfte und ein Standlicht:wall: Film ist gedreht, stell ich morgen mal rein..... Zitieren :kaffee: Klick hier und schreib mir ! :kaffee: The Silver Dwarf CL7 Project CG8 2012 *RIP* Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sixxer Geschrieben 17. September 2010 Teilen Geschrieben 17. September 2010 warum flackert dann blos die eine tachohälfte und ein StandlichtGleichzeitig?? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kampfzwerg Geschrieben 17. September 2010 Autor Teilen Geschrieben 17. September 2010 ja gleichtzeitig aber nicht synkron:cool: Zitieren :kaffee: Klick hier und schreib mir ! :kaffee: The Silver Dwarf CL7 Project CG8 2012 *RIP* Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sixxer Geschrieben 17. September 2010 Teilen Geschrieben 17. September 2010 kann es an der Bordspannung liegen?Nein. Die LED haben eine Flussspannung, je nach Bauart, die so ca. bei 1,2 V liegt. Da müsste die Bordspannung schon darunter liegen. Und dann würde sie nicht flackern. Flackern gibts zB. beim Anschluß an eine Wechselspannungsquelle. Aber als flackern würde ich es auch dann nicht bezeichnen wollen. Eher als pulsieren. Und zwar in der Frequenz die von der Spannungsquelle ausgeht. Weil über die LED beide Halbwellen laufen. Die positive und die negative. So etwas kann aber gelöst werden indem du eine zweite normale Diode antiparallel dazu schaltest. Und schon ist das Pulsen weg. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kampfzwerg Geschrieben 17. September 2010 Autor Teilen Geschrieben 17. September 2010 Hier das Video... Was man auf dem Video schlecht sieht: Er ist kommplet ausgeleuchtet und sehr hell ! Zitieren :kaffee: Klick hier und schreib mir ! :kaffee: The Silver Dwarf CL7 Project CG8 2012 *RIP* Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sixxer Geschrieben 17. September 2010 Teilen Geschrieben 17. September 2010 Blinkt das Standlicht in der gleichen Frequenz? Also die LED sind schon mal nicht kaputt. Sieht mir eher nach einer kalten Lötstelle oder nach einem Wackler aus. Standlicht und Tachobeleuchtung auf der gleichen Sicherung?? Prüf mal. Zieh mal die Sicherung. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kampfzwerg Geschrieben 17. September 2010 Autor Teilen Geschrieben 17. September 2010 Blinkt das Standlicht in der gleichen Frequenz? nein synkron nicht... aber ungefähr so ja, flackern ist ja immer unterschiedlcih.... Zitieren :kaffee: Klick hier und schreib mir ! :kaffee: The Silver Dwarf CL7 Project CG8 2012 *RIP* Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
