Dieselqualität/Verbrauch
Hallo, wie ich in den letzten Wochen mit erstaunen feststellen mußte ist der Verbrauch meines Diesels stark von der Tankstelle abhängig(Dieselqualität). Ich habe es jetzt ca. 4 Wochen getestet. Wenn ich bei Aral Normaldiesel tanke verbrauche ich am wenigsten(5,6l/100Km lt. BC)
Tanke ich bei einer Billigtanke, wie bei Kaufland, verbrauche ich 6,1l/100Km. Ich fahre fast immer die gleiche Strecke und eher zurückhaltend(wie man ja sieht). Beim Billigdiesel komm ich nicht unter 6 Liter. Egal was ich anstelle. Könnt ihr diese Erfahrung bestätigen? Alles natürlich unter der Vorraussetzung das der BC immer gleich geht.
Rechnung: Bsp.: Preise am Freitag an o.g. Tankstellen
6,1l*1,17€=7,13€/100Km
5,6l*1,22€=6,83€/100Km
Differenz=0,30€/100Km
Bei 40000Km im Jahr wie bei mir sind das 120€ Ersparnis trotz höherm Literpreis.
Ja, ich fahre soviel.
mal so nen einwurf von nem alten trucker der benzin bzw diesel ist überall der selbe die tankstellen werden immer von einem der großen lager gespeist und auserdem ist die zusammsetzung festgeschrieben wenn du mit deinem diesel richtig weit kommen willst fahr nach norwegen tanken wo se keinen biodiesel zumischen
das meine erfahrung :wink:
@ syrincs
Das mag ja stimmen aber die zugesetzten Additive sind wohl unterschiedlich. Ich meine ja nicht das die "Billigtanken" schlechten Diesel haben. Die Markentanken haben dann aber wohl hochwertigere(verbrauchsenkende) Additive die sie zusetzen. Meine Verbrauchswerte hab ich mir ja nicht ausgedacht um jemand zu ärgern. Es ist bei meinem Acci definitiv nachvollziehbar anhand des Verbrauchs wo ich tanken war. Scheinbar gibt es ja auch andere Leute die das festgestellt haben.
Ich kann nur dazu geben egal ob der Sprit von einem Konzern kommt oder nicht aber bei einer von billig Tankstellen habe ich mit meinem früheren Fahrzeug auch mal getankt und es hat danach gerukelt, danach bei Aral tanken siehe da schnurrt wie ein Kätzchen und bewegt sich Problem los! Und noch ein Tipp habe mal ne Zeit lang Super plus getankt und kam weiter als mit Super ob das sich rentiert habe ich nicht ausgerechnet aber das Fahrzeug hatte mehr Schwung und das gefiel mir egal das es teurer war!
Dieses Thema wurde schon x mal in allen möglichen Foren durchgekaut. Letztendlich kam immer dabei heraus, dass es keinen (für Otto-Normal messbaren) Unterschied beim Verbrauch gibt. Ich bin diesem Irrglauben auch mal aufgesessen, dass ist aber alles Quatsch (http://www.maxrev.de/qualitaetsunterschiede-bei-dieselkraftstoff-t56351.htm). Die Außentemperatur, dein Fahrprofil, Klima an/aus und die aufgrund der Verkehrssituation tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeiten haben zig mal mehr Einfluss auf den Verbrauch als irgend ein Fingerhut voll Zauberadditiv auf einen Tanklastzug. Bearbeitet von steno
Das sehe ich genauso. Eine geringfügige Verbrauchverbesserung bei Aral Super Diesel gegenüber anderen "Normaldieselkraftstoffen" kann man sicher an dessen ziemlich guten Cetanwert (Zündwilligkeit) festmachen. (Aral garantiert für seinen "Normal" - Diesel eine Cetanzahl von immerhin 55.) Die normalen anderen Dieselsorten haben überwiegend nur eine Cetanzahl so um die 52. (51 min ist Vorschrift). Die Verbesserung dürfte bei 3....4 Punkten Vorsprung in der Cetanzahl aber nur bei so etwa 0,5% liegen (was sicher kaum messbar ist, oder nur im Labor) aber never bei fast 10% bzw. fast nem 1/2 Liter auf 100 Km.....
Auf jeden Fall hat der Aral durch seine bessere Zündwilligkeit einen kleinen Soundvorteil und der ACCI läuft auch kalt schneller rund. Deshalb tank ich das Zeugs auch überwiegend...:D
Grüße
Bearbeitet von ACC-CDI-2T
      Km-log  Feb 531.000
Also in Hamburg würde ich keinem SCHELL empfehlen, nach tanken fing der motor an zu nageln und verbrauch stieg von 6.2 auf 6.8 und nachdem ich wieder an anderer tancke getankt habe war alles wieder ok, paar wochen später musste ich wieder an der sSCHELL tanken und hatte wieder die gleiche geschichte, also finger weg vom schell diesel
Also ich bin seit Februar diesen Jahres immer mit 5,6 bzw 5,7l/100Km gefahren. Außer bei 2 flotten Autobahnfahrten. Ich fahre immer noch dieselben Strecken und mein Fahrstil hat sich auch nicht schlagartig geändert. Die einzig andere Ursache für den Mehrverbrauch wäre, das der BC jetzt andere Werte anzeigt. Das wiederum werde ich mit einer Tankfüllung an einer Markentankstelle prüfen. Will damit sagen, ich spreche nur von den BC Werten. Ich hab es selbst nie nachgemessen. Sollte mein Verbrauch auf die vorherigen Werte zurückgehen ist die Sache für mich eindeutig. Woran auch immer das liegen mag.
