Mike83 Geschrieben 16. September 2010 Geschrieben 16. September 2010 Wer weiss was das ist. Ich bin heute 10 km gefahren hab das Auto dann für 15 min angestellt. Dann beim anmachen habe ich schon gehört das der Motor klackert kurz bei ganz ganz leichtem antippen des Gasp. kann man hören. Hört sich an als ob er nur mit 3 Zylindern läuft. Dazu kommt noch das die Kupplung beim antippen vibriert. Bei ausmachen hört sich das dann so an als ob die Kolben irgendwo anschalgen würden. Also so ein geholpert. Wenn ich mich nicht täusche hatte ich sowas schon mal ist das aber weg gegangen. Kann mir jemand sagen was das sein könnte ? Zitieren
sixxer Geschrieben 16. September 2010 Geschrieben 16. September 2010 Alle Kerzen ok? Prüfen. Wenn er auf 3 Zylindern läuft wegen einer defekten Kerze, dann läuft er "unrund".Da wackelt die ganze Kiste leicht. Zitieren
Mike83 Geschrieben 16. September 2010 Autor Geschrieben 16. September 2010 so es sieht so aus als on die die Kupplung und Drucklagerevtl. noch die Schwungscheibe ist. Die Schwungscheibe desswegen, weil er beim ausmachen noch richtig weiter klappert. Kann das sein ? So eine riesen schei**e. :cry: Zitieren
RedTypeS Geschrieben 16. September 2010 Geschrieben 16. September 2010 hatte dasselbe Problem, in meinem Fall hat sich die Schwungscheibe gelöst. Zitieren
Mike83 Geschrieben 17. September 2010 Autor Geschrieben 17. September 2010 (bearbeitet) nur gelöst oder komplett kaputt? Bearbeitet 17. September 2010 von Mike83^ Zitieren
RedTypeS Geschrieben 17. September 2010 Geschrieben 17. September 2010 Bei mir hat sich ein Bolzen, dadurch gabs wohl eine unwucht und vibration was dazu führte, dass sich andere bolzen auch lösten und in den Bohrungen verkantet haben. Ende vom lied war halt eine neue Scheibe. Wenn du Garantie hast dann lass dein Auto doch mal auf Fehler untersuchen. Bei mir haben die 3Tage nach dem Fehler gesucht (diesem Geräusch, obwohl ich denen sagte dass es nur die Kupplung sein kann -.-) haben sofort neue Kupplung mit Ausrücklager und allem drum und dran, natürlich auch die Schwungscheibe ersetzt. Habe dann, wegen Gebrauchtwagengarantie gesagt ich zahle nicht mehr wie kaputt war, so kam es dann auch Zitieren
Mike83 Geschrieben 17. September 2010 Autor Geschrieben 17. September 2010 (bearbeitet) Habe dann, wegen Gebrauchtwagengarantie gesagt ich zahle nicht mehr wie kaputt war, so kam es dann auch Wsas heisst das denn ? Also ich habe meinen vor ca. 10 Monaten gekauft. Der Haendler meinte ist gibt keine Garantie fuer die Kupplng bzw. Schwungscheibe. Kann es denn sein das es nur fuer die Schwungscheibe eine Garantie gibt ?:cry: Bearbeitet 18. September 2010 von Mike83^ AW: Kupplung/ Schwungscheibe kaputt auf Garantie ? Zitieren
RedTypeS Geschrieben 18. September 2010 Geschrieben 18. September 2010 Mir wurde es so vom Anwalt erklärt...wenn eine Kupplung/Schwungscheibe etc. einfach nur verschleißt übernimmt die garantie natürlich nichts. ABER wenn, wie in meinem Fall sich der Motor selbstständig macht schon, die Scheibe war ok wie alles andere was die gewechselt haben. es waren halt nur einkerbungen von den Bolzen in der Scheibe, wofür ich nichts kann, das nennt man dann Materialfehler/versagen und läuft dann auf Kulanz, sprich die kosten für das Teil muss ich noch tragen aber der Einbau war kostenlos. Zitieren
Mike83 Geschrieben 12. Oktober 2010 Autor Geschrieben 12. Oktober 2010 Bei mir war es nur die Schwungscheibe nach 128.000km . Die Kupplung ist noch gut. Kosten: 700€ für die Schwungscheibe + Einbau :( Zitieren
RedTypeS Geschrieben 12. Oktober 2010 Geschrieben 12. Oktober 2010 Bei mir war es auch nur die Schwungscheibe, aber der Händler hat das alles gewechselt...daraufhin hab ich aber nur das Teil bezahlt was auch kaputt war...:D Du könntest auch eine Sportscheibe verbauen, sind glaube ich günstiger oder? Zitieren
Mike83 Geschrieben 17. Oktober 2010 Autor Geschrieben 17. Oktober 2010 GIbt es so viel wie ich weiss nicht !! Evtl. fuer Benziner. Zitieren
Mike83 Geschrieben 17. Oktober 2010 Autor Geschrieben 17. Oktober 2010 GIbt es so viel wie ich weiss nicht !! Evtl. fuer Benziner. Dwe Witz ist aber das dir Schwungscheibe die Honda verkauft von LUK ist und 1100EUR kostet. ich habe meine direkt bei LUK gekauft und die haelfte bezahlt. :zunge2: Zitieren
