So hier sind mal alle Daten vom Leistungsprüfstand:
P.s.: Werde den ATR auch noch wiegen lassen...
Gemessene Motorleistung: 228PS bei 7533 UPM
Gemessene Radleistung: 194PS bei 7533 UPM
Verlustleistung Gemessen: 34PS
>Motorleistung korrigiert: 226PS
>Drehmoment Korrigiert: 218NM
Druck / Temp: 1019mBar / 10°C
Sind die 34PS Verlustleistung vom Motor zum Rad okay für ne Sintermetallkupplung oder eher Normalwerte?
Wie gesagt lasse den noch wiegen, fahre die Saison und werde im Herbst, zum Ende der Saison dann gucken was noch geht^^
Bearbeitet von CG8Accord
Accord TYPE-R
Project Tourenwagen
  • Antworten 58
  • 2 Jahre später...
muss das Thema ausgraben....
Da meine serien H22A7 eingelaufen/verschlissen sind brauche ich neue.
Meine Frage:
Welche der drei wäre am besten?
Skunk 2 Pro Series Nockenwellen - H22A Stage 1
http://www.4-tuner.de/Honda-Tuning-Prelude-92-96/Motorteile/Skunk-2-Pro-Series-Nockenwellen-H22A-Stage-1::1847.html
Skunk 2 Pro Series Nockenwellen - H22A Stage 2
http://www.4-tuner.de/Honda-Tuning-Prelude-92-96/Motorteile/Skunk-2-Pro-Series-Nockenwellen-H22A-Stage-2::1848.html
Skunk 2 Tuner Series Nockenwellen - H22A Stage 2
http://www.4-tuner.de/Honda-Tuning-Prelude-92-96/Motorteile/Skunk-2-Tuner-Series-Nockenwellen-H22A-Stage-2::1835.html
Gruß D
Bearbeitet von bb1_power
Beruf:
Chiptuning
Hobby: Keine Zeit, also Beruf = Hobby :cool:
Kommt drauf an... auf einem Serien Motor am besten Serien Wellen.
Oder wenns denn sein muss Skunk2 Tuner 1 oder maximal Tuner 2.
Am Serien Motor kannst bzw. musst du sogar, von der Pro Serie getrost die Finger lassen.
Ich weiß ja nicht was bei dir am Motor gemacht ist....
Accord TYPE-R
Project Tourenwagen
Hi,
hat dein Motor nicht HingiATR und Roman Kaps aufgebaut?
Tuner Series Stage 1 kannst du mit dem OEM Ventiltrieb fahren. Diese sind in etwa gleich wie die ATR Wellen.
Tuner Series Stage 2 und auch Pro Series 1 und 2 brauchst andere Ventilfedern und -teller und eine neue Abstimmung, am besten wäre auch eine höhere Verdichtung damit du keine Leistung verschenkst.
Welche am besten sind, kommt drauf was du damit erreichen möchtest.
Hätte da was für dich:
https://www.accordforum.de/showthread.php/h22a7-kopf-inkl-jun-ventilteller-federn-33377.html
Also,
ja der kopf hatte einen service bei kaps..
weiß nicht mehr genau was da alles gemacht wurde. ferrea ventile sind drin und federn ori.
habe aber danach die ansaugbrücke gewechselt und selber nochmal abgestimmt.
234,9PS bei 7400U/Min
235,5NM bei 5700U/Min
eigentlich soll der motor nur wieder fit werden, dachte halt wenn nocken kaufen dann vielleicht tuning..
da gebrauchte auch nicht gut aussehen und neue von honda auch nicht billig sind..
werde ich überhaupt noch mehr leistung rausholen können ? Ich weiß ja nicht die daten der serien type r wellen.
mit diesen:
ist daily car, also winter, sommer, immer.
gruß
Beruf:
Chiptuning
Das Nockenwellenprofil vom ATR könnte ich evtl. raus finden.
Dazu müsstest du sagen wo du die Leistung haben willst bzw. was du darunter verstehst.
Es muss auf jedenfall der Ventiltrieb getauscht werden und die Nockenwellenräder.
Die Pro Series 1+ kann man mit der OEM Verdichtung fahren, eine Erhöhung wäre aber sinnvoll.
PS: Würde meine OEM ATR Wellen auch evtl. einzeln verkaufen.
