mirko_1111 Geschrieben 23. September 2010 Geschrieben 23. September 2010 habe das problem beim starten des motors springt der cn1 manchmal nicht gleich an und nach dem starten des motors beginnt es wie wansinig zu vibriren ich muß immer dan motor ausmachen und zweites mal starten beim zweiten start ist alles normal ohne vibriren habe 140tkm drauf öl und dieselfilter immer rechtzeitig gewechselt Zitieren
kretschi74 Geschrieben 23. September 2010 Geschrieben 23. September 2010 Glühkerzen /Anlage kontrollieren. Zitieren
AccordFB1 Geschrieben 26. September 2010 Geschrieben 26. September 2010 Glühkerzen /Anlage kontrollieren. Hi! Könnten die Glühstifte sein - bei mir war letzte Woche ein kaputt - die Honda-Österreich Spezialisten haben jedoch eine etwas verbesserungswürdige Software ins Auto getan - wenn ein Glühstift defekt ist, leuchtet die Motorkontrolleuchte und der Motor geht auf Notbetrieb - max. 2000 Umdrehungen! War super 25km so in die Werkstatt zu fahren! Aber kein Problem - einen Glühstift getauscht, dann wieder ok (kannste ganz leicht selbst prüfen - Deckel runter, Stecker bei jedem Glühstift abziehen und mit einem Draht vom +Pol auf jede Glühkerze - muss ein ganz kleiner Funken zu sehen sein - der Mechanikermeister hats auch so gemacht!) LG Zitieren
