Was ist ein Router? Willst du ein Netzwerk einrichten? :-) Du meinst doch sicher Tourer, oder?
Ja das stimmt, beim Accord kann man den Sturz nicht einstellen weder hinten noch
vorne.
Gib in der Suche Sturzversteller ein und du wirst reichlich Beiträge finden!
Hallo miteinander,
ich habe mit meinem CN1 auch das Problem, dass mir die Reifein besonders vorne einseitig abgefahren werden. Ich habe mir schon gedacht, dass es am Sturz liegt habe aber nicht gewusst, dass der nicht eingestellt werden.
Ist es richtig, dass man Sturzeinsteller zulegen muss wenn er doch eingestellt werden muss?
bei mir wurde er auch durch federn tiefer (40-35mm)gelegt spur usw wurde eingestellt und hinten hab ich sägezahn und vorn sind sie einseitig minmal abgefahren das end vom lied war das mir der reifen auf der autobahn geplatzt ist vor zwei tagen, auf der innenseite VL am reifen die sind jetzt jetzt ein saison alt :( Bearbeitet von Reiskocher
Ich hab noch nichts am Fahrwerk gemacht, kommt aber bald will das Auto tiefer legen. Hab dann aber kein Bock mir jedes Jahr neue Reifen zu kaufen. Werde wohl auch sturzeinsteller kaufen müssen.
also ich verstehe echt nicht wie die bei euch ne achsvermessung machen.
wie es aussieht vermessen die, sehen das es nachm tieferlegen scheisse ist und lassen es weil man den sturz ja nicht einstellen kann.:wall:
mit gewissen verstellungen an der spur lässt sich das problem locker beheben.
man hat dann zwar auf der ganzen fläche etwas mehr abrieb als standart, aber besser als nur innen.
ich bin bei rund 75mm tieferlegung und siehe da, keine probleme vorne und kaum feststellbare mehrabnutzung an der innenseite hinten. ok habe hinten versteller drinne, diese sind aber bei -2°.
sucht euch mal jemanden der sein handwerk in sachen achsvermessung versteht...
und nein keine ATU, PointS, vergölst oder sonst was. die haben mir auch einmal alles super eingestellt so dass ich die reifen nach einem sommer abziehen konnte.
ach und zu dem reifenplatzer:
selber schuld. echt. man muss schon ab und zu mal gucken das am auto alles ok ist, profil, luftdruck, öl, wasser.. so standart sachen. dann fällt einem ne enorme abnutzung oder zu wenig öl auch mal auf^^
mein auto kamm erst von der durchsicht und die reifen sind erst eine saison alt mit noch richtig guten profil und der reifen ist an ist an der barkasse geplatz nicht aud der lauffläche
hier das fahrwerk
http://shop.k-sport-germany.com/index.php?k=22228
Ich bin bei Honda Fugel in Chemnitz.Die habens drauf.
Lach da hab ich meinen Acci gekauft und der wurde dort vermessen !!!!
Mit dem Ergebnis das nach einem Sommer die Hinterreifen innen blank waren !
NE DU SORRY !!!!!
Bearbeitet von Samson992
Ist es richtig das man beim Router hinten keinen Sturz einstellen kann ?
Ich habe das Problem an meinem CN2, aber Hinterachse und echt heftig !
Werde mir wohl Sturzversteller zulegen müssen ....
Meiner ist mit Federn tiefergelegt.
Da helfen nur Sturzversteller für hinten abhilfe :D
Und denkst du jetzt da is Honda Fugel dran schuld und die verstehen ihr Handwerk nicht???
Wo man nichts verstellen kann, kann auch der beste Achsvermesser der Welt nichts verstellen.
Wieder mal klarer Fall von "Am falschen Ende gespart" ;)
ACC ist keine Klimaanlage!
Nein das sage ich nicht aber Fugel hätte sagen können das ich Sturzversteller brauche und es WELCHE gibt !
Das weiss ich erst durchs Forum ! "Ist halt so" war halt die Antwort !
Ich spare sicher nicht am falschen Ende !
