StingerWolf Geschrieben 30. September 2010 Geschrieben 30. September 2010 Hallo Zusammen, hätte mal 2 kleine Fragen :D unser CE2 hat seit geraumer Zeit das altbekannte Zentralverriegellungsproblem die hintere Tür (Fahrerseite) schließt bei manchen Temparaturen verzögert oder willkürlich und macht auch ab und zu Geräusche wie wenn man zusperrt bzw. aufsperrt. Liegt das nur am Motor in dieser Türe oder kann der Fehler auch wo anders liegen? Wenns wahrscheinlich ist das es nur an diesem Motor liegen kann, kann man das ohne viel Aufwand reparieren oder soll ich mir gleich die komplette Einheit für die hintere Türe kaufen (bei ebay wär grad was passendes drin) Danke schon mal Grüße Rene Zitieren
scatman John Geschrieben 30. September 2010 Geschrieben 30. September 2010 Ich habe das an einem anderen Auto gehabt. Die Einheit mal ausgebaut, gereinigt und mit Silikonspray eingesprüht. Auch das ganze Gestänge, und es läuft wieder wie neu Zitieren
StingerWolf Geschrieben 1. Oktober 2010 Autor Geschrieben 1. Oktober 2010 ok dann werd ich mich am WE mal hinsetzen und das machen danke dir. Es scheint bei unserem Problem irgendwie mit der Temperatur zu tun zu haben, war das damals bei dir ähnlich? Zitieren
scatman John Geschrieben 1. Oktober 2010 Geschrieben 1. Oktober 2010 Letztes WE. Es war aber echt verdammt staubig gewesen. Ob es jetzt lange hält kann ich nicht sagen, muss es erst einmal abwarten Zitieren
StingerWolf Geschrieben 3. Oktober 2010 Autor Geschrieben 3. Oktober 2010 so ich den Stellmotor mal ausgebaut, zerlegt und glaube ich hab den Fehler gefunden. Ein kleines Plastikteil (wo ne Feder draufdrückt) war angebrochen und stand leicht raus jetzt ist das Plastikteil komplett weg und der Motor gibt nur noch Geräusche von sich ohne zu öffnen oder zu schließen. Sieht wohl so aus als bräuchte ich nen Neuen. Hauptsache der Fehler ist gefunden. Falls jemand einen Stellmotor für den CE2 für hinten Links hat bitte bei mir melden. Vielen Dank Zitieren
kretschi74 Geschrieben 6. Oktober 2010 Geschrieben 6. Oktober 2010 Normalerweile bricht das ab:picture031.jpg.BMPpicture027.jpg.BMP Zitieren
