bin gerade am Verlegen von LS Kabel in einem Accord 1,8 LS Limo BJ 00 und komme an der Beifahrerseite nicht weiter! Ist einiges im weg. Bin da nicht mal von innen an den Kabeltunnel zwischen Tür und Fahrzeug gekommen. Was muss ich da alles demontieren? Hat jemand Erfahrung mit dem Wagen?
MfG
- jederzeit Gedult bewahren ;)
- Türverkleidung ab
(dafür Fensterhebereinsatz vorsichtig nach oben abziehen. vorne beginnen, ist nur aufgesteckt.
Dann am Türöffner die Schraubenabdeckung und schraube entfernen, Türöffnerschale lässt sich dann nach vorne/ hinten
entriegeln und abnehmen. Alle restlichen sichtbaren Schrauben entfernen und vorsichtig anfangen
die Türpappe unten von der Tür zu trennen. Dann nach oben aus dem Fenster aushängen.
Spiegeldreieck muss nicht enfernt werden!)
- Lautsprecher und deren Kunststoffkörbe raus - von dort kommt man am besten an den Kabelweg.
- Gummitülle zwischen Tür und Fahrzeug an beiden enden abziehen
- mit Ziehdraht (und ggf etwas Duschgel als "Flutschi") von Tür in Richtung Fahrzeug vordringen
- am Armaturenbrettbereich muss dann nichts demontiert werden, einfach nach dem Ziehdraht tasten.
- Einstiegsleisten sind geklipst - einfach nach oben abziehen.
- viel Spass & Erfolg dabei :D
Bearbeitet von AccordDennis
