Einen schönen freien Samstag miteinander.
Und zwar habe ich folgendes Problem habe mir den Xcarlink2 gekauft und auch einfach eingebaut bekommen, dank der ganzen Posts hier, Danke an der Stelle!!!
Wenn ich die Zündung bei mir aus mache, spielt der XCarlink2 nicht wieder automatisch ab, im Display wird dann CD5 und Track14 angezeigt, es geht dann garnichts mehr.
Ich muss dann jedesmal die Speicherkarte raus und dann wieder reinstecken. Dann läuft aber alles Problemlos fängt auch wieder da an wo er vorher aufgehört hat.
Kennt jemand die Ursache dafür warum er nicht automatisch los legt?
Währe sehr dankbar für Lösungsvorschläge
PS habe das Premium Sound System mit 6 fach cd falls das hierfür wichtig ist
Bearbeitet von ChrisAC
Ich denke, es dürfte am Track 14 oder 15 in dem Verzeichnis liegen. Hier kommt Dein XcarLink wohl nicht mit dem Datenformat klar und hängt sich weg. Schmeiß mal zur Probe diesen Track von der Speicherkarte (Achtung Reihenfolge der Tracks ist vom Eintrag in der FAT abhängig, nicht vom Namen her (war zumindest beim XCarLink 1 der Fall)).
Manchmal hilft ein Reencodieren eines MP3, um das File wieder hinzubiegen. Ist evtl. ein MP3 Pro Titel auf Deiner Karte?
(Ich weiß schon, warum ich meinen XCarlink wieder ausgebaut habe...)
Danke für den Tipp, werde es morgen direkt mal testen, und euch dann davon berichten.
Aber zur Info ich habe gar keine Dics 5 als Ordner in der Speicherkarte
