ich weiß, dass das Thema schon x-mal durchgekaut wurde, aber alle Threads die ich gefunden habe, haben entweder keinen "Schluss" oder verweisen auf veraltetes Matrial :D
Kennt einer eine (wenn möglich Fahrzeugspezifische) Möglichkeit, ein Coming/Leavin-Home beim Accord zu realisieren?
Das hier:
http://www.akhan-carparts.at/shop/product_info.php?cPath=774&products_id=2406
sieht ganz gut aus und ist preislich auch vernünftig. Hat das jemand verbaut? Oder ein anderes und kann Tipps (Kabelfarben/Kabel-Orte) geben?
Danke für die Tips,
Belfi
:wink:
Hier die beiden Kabel mit ZV signal (Fahrerseite/Fussraum/oberhalb vom dem Sicherungskasten)
Gelb mit Schwarz und Gleb silber gestrichelt
http://s5.directupload.net/images/101006/temp/ng6za7gg.jpg
Die restlichen Kabeln hab ich in dem Mottorraum Sicherungskasten (man muss den Kasten aufsrauben und die Kabel durchtrenen zum Verbinden)
Farben weis ich jetzt nicht.
Mann Kann aber Mit Strommessgerät messen welcher das ist.
Bearbeitet von NightEyes
Die "Restlichen Kabel", damit meinst du "Dauer +", "Zündungs +" , "Masse" und die Kabel für die entsprechenden Lichter, richtig? Oder kommt sonst noch was dazu
@Micha
:D:cool:
