Hallo
Wollte mir 19Zöller draufmachen und bei der Reifensuche habe ich bemerkt das die Reifen mit 225/35/19 weniger achslast haben ( 88 ) als der Accord original ( 91 ) wäre dies ein problem ???
Oder müsst ich dann 225/40/19 nehmen da beträgt die Achslast nämlich 93 !?!
Vorab will aufjedenfall bei 225 bleiben.
Gruß Armin
Sers
Rufte heute mal beim HH an und habe dort mal nachgefragt ist ja eine Fach Werkstatt xD
Die meinten 225/35/19 geht nicht weil die achslast nur 88 beträgt das auto hat aber original 91 also ist das nicht genehmigt ( keine tüv eintragung möglich ) und 225/40/19 hat achslast 93 das passt meinten sie !!!
@ Accord 06
Ich will den Hankook Ventus S1 Evo fahren und es gibt keinen mit der entsprechenden achslast!
Bzw zeig mir doch mal einen Reifen 225/35/19 mit achlast mehr als 90 ????
Ich geh mal davon aus du hast nen CL9.
Also vorn 1040kg, hinten 920kg
Dann wäre ein Lastindex von 88/560Kg wohl ausreichend.
Und es ist richtig, den S1 gibt es nicht höher als 88
Wirste keinen finden, brauch nämlich kein Mensch.
Bearbeitet von Accord06
ACC ist keine Klimaanlage!
@ Accord06
Geb dir vollkommen recht es ist so wie du sagst !!!!!!
Kapiere es jetzte auch :D
dann passt das mit den 88 man hat dann auch noch 40kg reservelast weil orgi ja 520kg pro seite ist und 88 hat 560kg pro seite!
Tüv nimmt das so auch ab weißte das??? 225/35/19 ( Felgen haben ABE )
Danke dir schonmal
Armin ;)
GUT JETZT !
Braucht nix mehr schreiben ! Weiß schon wie ichs mache dank Accord06 ;)
okay, damit geschlossen
Bearbeitet von B-CH6
siehe blau
