Kühlergrill Do-it-yourself
Hi Zusammen!
Hab im schweizer Auktoinshaus "Ricacrdo" nen richtig geilen Acci entdeckt! Was mir sehr gut gefällt ist der Grill (guckst du Bild..) Ich hab den Verkäufer des Autos kontaktiert, um ihn zu fragen wie er das gemacht hat (ich vermute der hat ihn selbst verändert).
Leider kommt er aus dem französisch-sprechenden Teil der Schweiz und ich kenne niemanden der französisch spricht :(
Vieleicht weiss einer von euch wie der dass gemacht hat...???
Danke für eure Antworten...
  • Antworten 57
kneifzange, dremel, bissl schleifpapier und alles was oem is bis auf den rahmen wegmachen.
Dann zu atu, "Racing Gitter" kaufen, ne dose schwarz dazu und wenn nich vorhanden spachtelmasse um das was du weggemacht hast wieder aufzufüllen/ grade zu machen. dann nochn bissl karrosseriekleber um das gitter zu befestigen und dann lacken. Fertig!
und das ganze ohne französisch:cool:
I'm so JDM my engine runs on soy sauce
wow hört sich gar nich mal so kompliziert an :))... Hast dus bei deinem auch so gemacht?? Danke für deine Antwort!!
Ich denke, er hat einfach mal sein Handwerker-KnowHow durchforstet und sich überlegt, wie man das machen könnte.
Kleiner Tipp:
Motorhaube auf, die Schlossträgerabdeckung abschrauben (das sind die 7-9 PastikClips die du rausdrehen kannst/musst) anschließend noch die 2 Clips an der UNTERSEITE des Grills aushaken dann ist der Grill draußen. Dann guckst du dir einfach mal an, wie du es hinkriegen könntest, das HasenGitter an dem Grill zu befestigen (2KomponentenKleber oder -spachtel hilft wunder) und was du wegmachen musst, damit man das Gitter auch "schön" sieht ..
Schau es dir doch erstmal SELBER an, bevor du dir Gedanken machst, wie das gehen könnte. Ein Blick hilft manchmal Wunder!
Belfi
schau mal in meiner Galerie ich habe meinen auch selber gemacht ist nicht so schwer hab auch die restlichen Löcher so gemacht, aber ich empfehl dir das größere Waben gitter sieht besser aus hatte zuerst auch das dann hab ich es durch das größere getauscht
hier ist noch ein Link von früher wo ich es gemacht hab
https://www.accordforum.de/showthread.php/mein-sportgrill-16816.html :wink:
irgentwie sieht das so leer aus als ob irgentwas fehlt, wie als hättest nen unfall gehabt und wartest noch aufn grill.
Top wert = 6,48l auf 100km
Rührt euch nicht!
sorry aber häßlicher kann man den grill wohl kaum machen. wirkt zu einfallslos.
The best engine in the world is the Vagina;
It can be started with one finger. It's self lubricating.
It takes any size piston, and changes it's own oil every 4 weeks.
It is only a pity that the management system is so f....g temperamental.
Nix ungetestet lassen: Man stirbt schliesslich nur ein mal...:angel:
Ich bin definitv davon ab Gitterkrams an den Accord zu basteln!!! Das sieht einfach nicht aus, die ganze Silhouette der Front geht verloren. Die fließende Form der Scheinwerfer...
Ich hab mein original Grill lackiert... Sieht in meinen Augen einfach mega klasse aus und es ist kein Type-S Grill (der auch gut aussieht) den jeder hat.
:DLoud Pipes Save Lives:D
Ich muss auch sagen, dass das nun nicht meins ist. Zumal meiner Meinung nach dann so eine "Delle" in der Front entstehht. Wenn das H wenigstens noch da ist, dann hat es immerhin noch etwas Form im Grill, aber ohne...?
Das mit dem lackierten finde ich auch gut. Aber ich finde es immer interessant, wie jeder Dritte seine Chromsachen lackieren lassen kann, während hier mir jeder Lackierer sagt, dass es nicht geht und unmöglich sei... :roll:
Link zum Projekt:
picture.php?albumid=2574&pictureid=17886
Es gibt einen speziellen Haftgrund für glatte Oberflächen, wie Chrom, Glas und glattes Plaste...
Ja finde es super schick! probiert es auch mal aus!
LG
Habs selbst lackiert. 2 Schichten Grundierung, 4 Schichten Lack, 3 Schichten Klarlack...
25€
-hochhaftene Grundierung (Primer) von ColorMatic
-Autolack
-Klarlack
hallo hondaalex sieht richtig porno aus dein grill ...aber ich habe einen silbern acci und enn silber lacken würde nicht so gut aussehn hast einen vorschlag für mich
Machs doch auch! Sieht auch sicher gut aus! Silber passt das sicher auch.
EDIT:
BITTE auch den sinnvollen edit.gif-Button für die nachträgliche Überarbeitung des eigenen Beitrags benutzen.
Nähere und detaillierte Infos findest Du z.B. hier: Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's
Bearbeitet von NightEyes
Beiträge zusammengefaßt...
@ Belfi
Das werd ich tun, danke für die Anleitung!
@ Little-T
Hast recht, sieht echt besser aus mit dem Wabengitter! Wirkt nicht so leer... Fehlt nur noch das Type-S Emblem nicht? würde dem Grill vielleicht noch das gewisse Etwas geben...???
@ HondaAlex
Wie lange haste den Lack schon drauf? Hattest du keine Probleme beim Lacken? Hab auch mal was ähnliches germacht mit neim Kunststoffteil, schon beim Primer hatte ich nach 5min Orangenhaut (der originallack drunter hat sich trotz anschleifen aufgelöst, hat wohl den Verdünner nicht vertragt) war nacher ne super arbeit den ganzen Primer wider runter zu bekommen :cry:
Hab da noch was im Forum gefunden was nen recht geilen Eindruck macht!
https://www.accordforum.de/showthread.php/honda-accord-cl-7-cl-9-carbon-grill-20299.html?t=20299&highlight=grill
Was haltet ihr davon?
