Noisekick Geschrieben 7. Oktober 2010 Geschrieben 7. Oktober 2010 Hi Zusammen! Hab im schweizer Auktoinshaus "Ricacrdo" nen richtig geilen Acci entdeckt! Was mir sehr gut gefällt ist der Grill (guckst du Bild..) Ich hab den Verkäufer des Autos kontaktiert, um ihn zu fragen wie er das gemacht hat (ich vermute der hat ihn selbst verändert). Leider kommt er aus dem französisch-sprechenden Teil der Schweiz und ich kenne niemanden der französisch spricht :( Vieleicht weiss einer von euch wie der dass gemacht hat...??? Danke für eure Antworten... Zitieren
curtiss Geschrieben 7. Oktober 2010 Geschrieben 7. Oktober 2010 kneifzange, dremel, bissl schleifpapier und alles was oem is bis auf den rahmen wegmachen. Dann zu atu, "Racing Gitter" kaufen, ne dose schwarz dazu und wenn nich vorhanden spachtelmasse um das was du weggemacht hast wieder aufzufüllen/ grade zu machen. dann nochn bissl karrosseriekleber um das gitter zu befestigen und dann lacken. Fertig! und das ganze ohne französisch:cool: Zitieren I'm so JDM my engine runs on soy sauce
Noisekick Geschrieben 7. Oktober 2010 Autor Geschrieben 7. Oktober 2010 wow hört sich gar nich mal so kompliziert an :))... Hast dus bei deinem auch so gemacht?? Danke für deine Antwort!! Zitieren
A.H-TypeS Geschrieben 7. Oktober 2010 Geschrieben 7. Oktober 2010 Hi Ist ja jedem seine Sache was er an seinem Auto macht. Aber DER GRILL IST JA MAL NUR RANTZIG UND SIEHT AUS WIE WENN DER BEI EINER KELLOGSPACKUNG DABEI WAR :D :D :D Zitieren
_pAt Geschrieben 7. Oktober 2010 Geschrieben 7. Oktober 2010 Hi Ist ja jedem seine Sache was er an seinem Auto macht. Aber DER GRILL IST JA MAL NUR RANTZIG UND SIEHT AUS WIE WENN DER BEI EINER KELLOGSPACKUNG DABEI WAR :D :D :D Jo, wirkt 0815, aber jedem das seine ^^ Zitieren
Belfi Geschrieben 7. Oktober 2010 Geschrieben 7. Oktober 2010 wow hört sich gar nich mal so kompliziert an :))... Hast dus bei deinem auch so gemacht?? Danke für deine Antwort!! Ich denke, er hat einfach mal sein Handwerker-KnowHow durchforstet und sich überlegt, wie man das machen könnte. Kleiner Tipp: Motorhaube auf, die Schlossträgerabdeckung abschrauben (das sind die 7-9 PastikClips die du rausdrehen kannst/musst) anschließend noch die 2 Clips an der UNTERSEITE des Grills aushaken dann ist der Grill draußen. Dann guckst du dir einfach mal an, wie du es hinkriegen könntest, das HasenGitter an dem Grill zu befestigen (2KomponentenKleber oder -spachtel hilft wunder) und was du wegmachen musst, damit man das Gitter auch "schön" sieht .. Schau es dir doch erstmal SELBER an, bevor du dir Gedanken machst, wie das gehen könnte. Ein Blick hilft manchmal Wunder! Gruß Belfi Zitieren http://www.tuningsuche.de/imgdata/SIG/Belfi.jpg
L I T T L E - T Geschrieben 8. Oktober 2010 Geschrieben 8. Oktober 2010 schau mal in meiner Galerie ich habe meinen auch selber gemacht ist nicht so schwer hab auch die restlichen Löcher so gemacht, aber ich empfehl dir das größere Waben gitter sieht besser aus hatte zuerst auch das dann hab ich es durch das größere getauscht hier ist noch ein Link von früher wo ich es gemacht hab https://www.accordforum.de/showthread.php/mein-sportgrill-16816.html Zitieren
L I T T L E - T Geschrieben 9. Oktober 2010 Geschrieben 9. Oktober 2010 hier noch bilder zum vergleich. Silber Race Schwarz Race Schwarz waben gitter Zitieren
A.D. Geschrieben 9. Oktober 2010 Geschrieben 9. Oktober 2010 irgentwie sieht das so leer aus als ob irgentwas fehlt, wie als hättest nen unfall gehabt und wartest noch aufn grill. Zitieren Top wert = 6,48l auf 100km Stillgestanden in der Brust, ein totes Herz ist kein Verlust.Rührt euch nicht! Niemand quält mich so zum Scherz, Ich lass die Sonne an euer Herz. Niemand quält mich so zum Scherz, Ich bringe Licht an euer Herz. Die Entscheidung fällt nicht schwer Ich geh jetzt heim und hole mein Gewehr.
Michi020586 Geschrieben 9. Oktober 2010 Geschrieben 9. Oktober 2010 Wie siehts da eigentlich mit TÜV aus? Zitieren Mein Projektthread https://www.accordforum.de/showthread.php/project-cl7-stand-alone-19485.html
L I T T L E - T Geschrieben 9. Oktober 2010 Geschrieben 9. Oktober 2010 hab ich mir auch gedacht ob ich mir wie hinten das TypeR rein machen soll aber weiß nicht genau, man braucht kein gutachten das gitter ist Eintragungsfrei und der Tüv hat nichts gesagt! Zitieren
soichiros freund Geschrieben 9. Oktober 2010 Geschrieben 9. Oktober 2010 sorry aber häßlicher kann man den grill wohl kaum machen. wirkt zu einfallslos. Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts .
Mounty Geschrieben 10. Oktober 2010 Geschrieben 10. Oktober 2010 kukst du hier: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Acura-TSX-3PC-Grille-Set-04-05-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem35a1ab4f34QQitemZ230345625396QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories koennte dir weiterhelfen, wenns wirklich hart auf hart kommt... mounty Zitieren The best engine in the world is the Vagina; It can be started with one finger. It's self lubricating. It takes any size piston, and changes it's own oil every 4 weeks. It is only a pity that the management system is so f....g temperamental. Nix ungetestet lassen: Man stirbt schliesslich nur ein mal...:angel:
---DJ E.F.--- Geschrieben 10. Oktober 2010 Geschrieben 10. Oktober 2010 Gibs den einen Grill für das Facelift Model? Ich kann keine finden. Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
Mounty Geschrieben 10. Oktober 2010 Geschrieben 10. Oktober 2010 muss du kuken ein wenig further, ne....:wall: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Acura-TSX-3PC-Grille-Set-06-07-08-/330333692969?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item4ce96c2429 mounty Zitieren The best engine in the world is the Vagina; It can be started with one finger. It's self lubricating. It takes any size piston, and changes it's own oil every 4 weeks. It is only a pity that the management system is so f....g temperamental. Nix ungetestet lassen: Man stirbt schliesslich nur ein mal...:angel:
---DJ E.F.--- Geschrieben 10. Oktober 2010 Geschrieben 10. Oktober 2010 Ich meinte jetzt nicht für die Stoßstange! Sondern den Grill selber! Da wo das große "H" ist. Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
HondaAlex Geschrieben 10. Oktober 2010 Geschrieben 10. Oktober 2010 Ich bin definitv davon ab Gitterkrams an den Accord zu basteln!!! Das sieht einfach nicht aus, die ganze Silhouette der Front geht verloren. Die fließende Form der Scheinwerfer... Ich hab mein original Grill lackiert... Sieht in meinen Augen einfach mega klasse aus und es ist kein Type-S Grill (der auch gut aussieht) den jeder hat. Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]:DLoud Pipes Save Lives:D
mat-mat Geschrieben 11. Oktober 2010 Geschrieben 11. Oktober 2010 hallo hondaalex sieht richtig porno aus dein grill ...aber ich habe einen silbern acci und enn silber lacken würde nicht so gut aussehn hast einen vorschlag für mich Zitieren
Leon Pehl Geschrieben 11. Oktober 2010 Geschrieben 11. Oktober 2010 Ich muss auch sagen, dass das nun nicht meins ist. Zumal meiner Meinung nach dann so eine "Delle" in der Front entstehht. Wenn das H wenigstens noch da ist, dann hat es immerhin noch etwas Form im Grill, aber ohne...? Das mit dem lackierten finde ich auch gut. Aber ich finde es immer interessant, wie jeder Dritte seine Chromsachen lackieren lassen kann, während hier mir jeder Lackierer sagt, dass es nicht geht und unmöglich sei... :roll: Zitieren Link zum Projekt:
-Thor84- Geschrieben 11. Oktober 2010 Geschrieben 11. Oktober 2010 HondaAlex mich würde das auch interessieren wie du das gemacht hast. hast du es selber entchromt oder machen lassen. und mit wieviel € muss man ungefair rechnen für ein teil in der größe? Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] http://www.suptras.de/bilder/shop/sstp.jpg:zunge2:
HondaAlex Geschrieben 11. Oktober 2010 Geschrieben 11. Oktober 2010 (bearbeitet) Es gibt einen speziellen Haftgrund für glatte Oberflächen, wie Chrom, Glas und glattes Plaste... Ja finde es super schick! probiert es auch mal aus! LG Habs selbst lackiert. 2 Schichten Grundierung, 4 Schichten Lack, 3 Schichten Klarlack... 25€ -hochhaftene Grundierung (Primer) von ColorMatic -Autolack -Klarlackhallo hondaalex sieht richtig porno aus dein grill ...aber ich habe einen silbern acci und enn silber lacken würde nicht so gut aussehn hast einen vorschlag für michMachs doch auch! Sieht auch sicher gut aus! Silber passt das sicher auch. EDIT: BITTE auch den sinnvollen -Button für die nachträgliche Überarbeitung des eigenen Beitrags benutzen. Nähere und detaillierte Infos findest Du z.B. hier: Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's Bearbeitet 11. Oktober 2010 von NightEyes Beiträge zusammengefaßt... Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]:DLoud Pipes Save Lives:D
Noisekick Geschrieben 11. Oktober 2010 Autor Geschrieben 11. Oktober 2010 @ Belfi Das werd ich tun, danke für die Anleitung! @ Little-T Hast recht, sieht echt besser aus mit dem Wabengitter! Wirkt nicht so leer... Fehlt nur noch das Type-S Emblem nicht? würde dem Grill vielleicht noch das gewisse Etwas geben...??? @ HondaAlex Wie lange haste den Lack schon drauf? Hattest du keine Probleme beim Lacken? Hab auch mal was ähnliches germacht mit neim Kunststoffteil, schon beim Primer hatte ich nach 5min Orangenhaut (der originallack drunter hat sich trotz anschleifen aufgelöst, hat wohl den Verdünner nicht vertragt) war nacher ne super arbeit den ganzen Primer wider runter zu bekommen :cry: Hab da noch was im Forum gefunden was nen recht geilen Eindruck macht! https://www.accordforum.de/showthread.php/honda-accord-cl-7-cl-9-carbon-grill-20299.html?t=20299&highlight=grill Was haltet ihr davon? Zitieren
L I T T L E - T Geschrieben 11. Oktober 2010 Geschrieben 11. Oktober 2010 ich will mir auch noch was rein kleben z.b das http://cgi.ebay.de/Swarovski-Honda-Type-R-Japan-Emblem-Schriftzug-Zeichen_W0QQitemZ130435079674QQcategoryZ44173QQcmdZViewItemQQ_trksidZp4340.m263QQ_trkparmsZalgo%3DDLSL%252BSIC%26its%3DI%26itu%3DUCI%252BIA%252BUA%252BFICS%252BUFI%26otn%3D8%26pmod%3D130413841733%252B130413841733%26po%3D%26ps%3D63%26clkid%3D5065419822373555586 was beim Facelieft vieleicht nicht schlecht kommt ist nur die mittlere chromleiste raus machen und waben gitter rein so änlich wie bei unserem kollegen Isi CU2 Types Zitieren
soichiros freund Geschrieben 11. Oktober 2010 Geschrieben 11. Oktober 2010 kollegIN;) Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts .
---DJ E.F.--- Geschrieben 11. Oktober 2010 Geschrieben 11. Oktober 2010 Hat sie nicht komplett den ganzen Grill bearbeitet? ...nicht nur die strebe raus geholt. Wenn ich mich irre, dann korrigiert mich. MfG Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
