Moin,
soweit mir bekannt ist ist bei den CG´s unterhalb der Temp und Tankanzeige ne Lampe die leuchtet wenn dieser ne Alarmanlage verbaut hat (Serienmäßig) ! Wenn diese also scharf ist leuchtest:schock:.
http://img254.imageshack.us/img254/4770/tcho.th.jpg
(siehe Pfeil)
Jedoch hat mein CG keine Serienmäßige:cry:, somit hab ich eine nachgerüstet. Dabei ist auch eine Kontrolllampe wenn se scharf ist. Weil ich net weiß wo hin damit, ist meine Frage nun:
Kann man diese Lampe in irgendeiner Weise mit dieser im Tacho verbinden damit diese leuchtet. (Damit es wie orginal aussieht:D)
Wenn ja wie ?! Oder ihr sagt mir wenn es zu umständlich wird wo ich se sonst hin machen soll bzw kann.
Grüße vom Kleenen:wink::wink::wink:
P.S. Am We wird der Tacho eh ausgebaut und modifiziert:p !
Hi ich kann dir zwar nicht sagen wo genau du diese Lampe befestigen kannst von der Alarmlage, aber wie auf dem Bild
http://img185.imageshack.us/img185/6484/img0005hp.jpg
aus diesem Thread https://www.accordforum.de/showthread.php/einbauanleitung-f-r-plasmascheiben-accord-ch-4003.html kannst du das Tacho auseinanderbasteln und auf der Rückseite der Platine kannst du alle Lampen rausdrehen, einfach nach links drehen vorsichtig und rausziehen. (Die Tachoeinheiten brauchste nun nicht mit herausnehmen, es reicht die Rückseite [die weiße Plastikabdeckung])
Vielleicht passt ja deine neue Lampe dort hinein und brauchst nicht viel ändern außer das Kabel denn ordentlich durchzufädeln was denn ausm Tacho guckt denn nehme ich mal an^^
Gruß :wink:
"Verwechsle Zufall nicht mit Schicksal"
Ja diese Lampe kannst du auch rausnehmen, Alle Lampen dadrauf sind im Prinzip nur gesteckt.
Also wenn du da was löten willst, dann viel Erfolg :schock: ich würde es eher lassen auf der Platine was zu löten weil wenn da was kaputt geht, wirds teuer.
Gruß :wink:
