mag0750 Geschrieben 8. Oktober 2010 Geschrieben 8. Oktober 2010 Hallo Gemeinde, spezielle Frage an die Tiefergelegten. Bei einer Tieferlegung vorne genauso wie hinten ist der Abstand vom Rad zum Radkasten vorne größer als hinten. Wie groß ist der Unterschied genau? 1cm, 1,5cm? Ich finde es optisch schöner wenns vorn genauso aussieht wie hinten, deswegen die Frage. Zitieren
micha1651061293 Geschrieben 8. Oktober 2010 Geschrieben 8. Oktober 2010 Schraube den Wagen einfach VA und HA gleich Tief runter. Dazu schaust du einfach nach dem Abstand der Wagenheberaufnahme zur Straße ;) Zitieren drive.S.low
zpx Geschrieben 9. Oktober 2010 Geschrieben 9. Oktober 2010 Du musst auch beachten, dass vorne die Räder mehr Freiraum benötigen aus dem einfachen Grund, dass mit denen gelenkt wird. Zitieren
mag0750 Geschrieben 14. Oktober 2010 Autor Geschrieben 14. Oktober 2010 Ok, danke für die Antworten. Wird eh noch ne Weile dauern, muß erstmal sparen ;O) LG Zitieren
