die reifen sind aber auch ein faktor von vielen. tieferlegung is natürlich problem nummer eins bedingt durch die konstruktion.
als ich in der woche meine sommerreifen abgebaut hab musste ich auch feststellen das meine reifen einseitig abgefahren sind aber jetzt kommts: bei mir ist nur die fahrerseite betroffen,vorne innenseitig abgefahren und hinten sind sie sehr stark innenseitig abgefahren mit sägezahn.mich wundert jetzt nur,das es nur die fahrerseite ist,die beifahrer seite sieht noch akzeptabel aus.und ich war erst dieses jahr april bei der achsvermessung da ich nach dem autokauf festgestellt hab das der wagen etwas stark nach rechts zieht und die reifen schon da geräusche gemacht haben
Schau mal auf dein Achsvermessungprotokoll.
Ich hab das selbe Problem bei mir auch nur auf der Beifahrerseite, bei mir liegst am Sturz hab auf der Fahrerseite -0,3 und auf der Beifahrerseite -1,6.
Liegt leider an den Fertigungstoleranzen hatte die gleichen Probleme bei meinem alten Auto nach der tieferlegung und an der ET der Felgen. Wer schön sein will muss leiden;)
Bearbeitet von ecki
Mir wurde gesagt: Wenn man viel fährt und z.B. im sommer mehr als 6tkm schafft, sollte man da schon die reifen von vorne nach hinten wechseln. Also jede 6tkm wechseln.
Ist zwar bisschen aufwand, aber dadurch gleichen sich die reifen dann aus.
Wenn dann muss man sie über kreuz wechseln damits beim Accord überhaupt sinn macht, da die reifen sich vorne wie hinten innen zu stark abfahren. Allerdings braucht man dann nicht laufrichtungsgebundene Reifen und wer hat schon sowas noch aufn Acci?!
Wenn man müsste man sie umziehen lassen aber das ist zuviel aufwand.
