CL9 Navi frage???? Speichert nicht das der Bildschirm anbleibt!!
Sers Leute
Hab nach dem Thema gesucht dort wurd aber nur gefragt ob man die Warnmeldung vom Navi abstellen kann was nicht geht weil die Hersteller sich damit absichern.
So nun meine Frage ich muss immer wenn ichs Auto starte: Menü - Einstellung - Auto !!! DRÜCKEN !!!
Erst dann bleibt mein Navi Bildschirm dauerhaft an frage mich warum er dies nicht einfach speichert ????
Habt ihr einen tipp für mich?
Nein bei mir nicht. Bestätigt ja schon meine problemdarstellung oben ! er speichert es nicht ich muss es immer nach zündung aus ein ( motor an / aus ) neumachen !!!
Und wenn ich nicht menü - einstellung - auto drücke geht er nach ca 30sec immer aus !!!
Hi
Also ich steig ein starte das Fahrzeug dann drücke ich einmal auf OK dann ist der Bildschirm an dann WENN ICH NICHTS MACHE GEHT ER AUS NACH 30SEC, Also drücke ich MENÜ - EINSTELLUNG - AUTO dann bleibt er die ganze zeit an BIS ICH DAS FAHRZEUG WIEDER AUS MACHE! Bei neuem Motor Start wieder das Selbe
Meine Frage ist ja ob es eine speicher funktion für diesen Vorgang gibt das er nach dem 1mal OK ( navi hinweiß ) DAUERHAFT ANBLEIBT ?
Ich weiß ist blöd zu erklären und will hier nicht rumnerven aber mich kotzt das echt an !
um lass mich mal lass mich mal... hast du denn ein ZIEL eingegeben... ich moechte ein verb kaufen???
:schock:
nee nee, bei den mobile geraeten ist dass auch so, du muss immer bestaetigen dass du die blah blah blah befolgen wirst, und blah blah blah...
wieso willst du den dann immer an haben?? ich mache mein nur an wenn ich es benoetige, oder am ac was aendern will..
Bearbeitet von Mounty
blah blah blah
Okay hat sich erledigt es funktioniert endlich, habe einfach mal rumprobiert und mir zeit genommen.
Weil dachte mir wenns bei euch allen geht und ich das selbe Auto fahre MUSS ES GEHN ^^
Danke euch trotzdem
Gruß Armin ;)
Bin unter Einstellungen dort Auto ausgewählt und auf speichern gedrückt ( habe ich oft voher auch gemacht aber ging nie ) und es geht Fahrzeug aus gemacht dann wieder An gemacht nur einmal Ok gedrückt ( warnhinweiß bestätigt ) und er bleibt dauerhaft an !!!
