Hi,
wurde grade geblitzt mit sagen wir 100 inner 70er ausserorts.
Irgendwann mal hatte ich ein "Sie fahren grade" Schild auf meiner strasse. Da hatte ich lt. Tacho 60 und das Schild sagte 52km/h.
Ich weis nicht was man auf diese Schilder geben kann. Warscheinlich nicht viel. Von dahher würd mich mal interressieren was für eine Abweichung wohl bei 100 da ist.
Vieleicht hat ja jemand mal auf sein Navi geschaut also er genau 100 hatte:))
Ansonsten schönen abend!
I'm so JDM my engine runs on soy sauce
Ich sag an die 20km/h und dann noch abzüglich der tolerant vom Amt:wink:
Sag bescheid wenn du nen brief erhalten hast
"Oh man,
"Vögeln"?
"Später gerne.
Also bei Tacho 100 fährt das Auto nur 80 ja? :confused:
Wenn du jetzt noch die Toleranz vom Amt abziehst, biste eher zu langsam gefahren.
Accordforum machts möglich. :angel:
Bearbeitet von Accord06
ACC ist keine Klimaanlage!
hab die standard bereifung drauf mit den 16er Honda Felgen...
also genau 100 waren es ja nicht, sagen wir 98 (wenn man das so schätzen will) davon dann schonmal 3 weniger macht 95 km/h.
Davon dann die Abweichung weg. Ich denke auch das es so um die 20 werden + - 2km/h wegen der schätzerei:))
Aber bei hundert mal aufs navi hat noch keiner geschaut?
Bei meinem ec8 auf 14er felgen hatte ich tacho 195 navi 175. Wobei je mehr km/h desto mehr Abweichung nech...
Also ohne dir Angst machen zu wollen aber ich hatte mit der Serienbereifung laut Tacho 242km/h und laut Navi 238km/h :schock:
Also der Tacho im Accord geht sehr genau, das ist eher ne Macke von den VAG Modellen das die Tachos dort absichtlich etwas vor gehen;)
Ich wurde auch schon mal mit 42km/h laut Tacho geblitzt in ner 30er Zone und laut Blitzer waren es 40 km/h also viel würde ich da jetzt nicht abrechnen.
Achja ich warte auch noch auf meinen jetzigen Blitzer :( 100 bei 70 innerorts ..wer stellt auch Montags früh halb 5 nen Blitzer auf.....
Bearbeitet von ecki
also so wie ich es sehe, hast du nen cl7 sport. und damit 242km/h :schock::schock::schock: :repekt:
dann läuft meiner wohl net ganz rund.
Ja Bergab und rückenwind ;)
... Also der Tacho im Accord geht sehr genau, das ist eher ne Macke von den VAG Modellen das die Tachos dort absichtlich etwas vor gehen;) .....
So nicht richtig. Es ist eine gesetzliche Vorgabe, dass die Geschwindigkeitsanzeiger einen Vorlauf haben müssen!
Laut Richtlinie 75/443/EWG darf ein Tacho bei Fahrzeugen, die nach dem 1.1.1991 zugelassen wurden, maximal 10% plus 4 km/h voreilen. Für ältere Fahrzeuge sind bis zu 7% des Skalenendwertes zulässig.
Dazu kommt noch die Meßtoleranz. Diese beträgt bei allen gängigen Geräten außer dem „Provida-System" 3 km/h bis 100 km/h, darüber 3 %, auf den nächsten vollen km/h aufgerundet (also bei 140 km/h 4.2 km/h, aufgerundet 5 km/h Toleranz). Bei den Provida-Fahrzeugen (Zivilfahrzeuge, die nachfahren) sind 5 % abzuziehen (wieder aufrunden; gemessene Nachkommastellen werden vorher gestrichen, also gemessene 140,79 km/h sind 140 km/h, dann Toleranz abziehen); daneben bildet dieses Meßverfahren nur einen Durchschnittswert über eine gewisse Fahrtstrecke (ca. 700 m), so daß Geschwindigkeitsspitzen ohnehin nivelliert werden.
danke für die info, dann dürfte ich ja noch genauer an 100 sein, durch die 16er:(
Die Reifengröße ist irrelevant. Der Abrollumfang ist entscheidend und wenn Du eine eingetragene (zugelassene) Reifengröße fährst, schlägt das nicht zu Buche.
Bitte schön.
hmmm trotzdem find ichs beschiss beim 5er golf geht der tacho bei 190km/h gute 15km/h vor also laut navi 175km/h Bearbeitet von ecki
