Heydihoo.
Ich habe sobald ich die Heizung anmache einen "verbrannten"-Geruch im Innnenraum...
Habe erst gedacht, dass die Bremse vllt mitschleift, da ich eh ein leicht schleifendes Geräusch von einer der Bremsen links habe...
Es ist komisch, mir fällt der Geruch immer nur bei der Stellung Warmluft auf...
Hat das jemand von euch auch schon gehabt?
Bevor ich mich jetzt lange auf die Suche mache? xD
Gruß und danke für Antworten...
Beim guten Autofahrer kleben die Fliegen an den Seitenscheiben:D
Mein Acci-> https://www.accordforum.de/showthread.php/mbboy-s-neuer-ch6-20300.html
ja genau der pollenfilter (innenraumfilter) ist hinter dem handschuhfach. Das wechseln ist sehr einfach. Dafür ziehst du die plasteabdeckung unterhalb des handschuhfachs ab (ist nur geklippst) dann löst du die 5 schrauben die von außen an dem handschufach sind und die beiden innen und ziehst das handschufach nach oben vorsichtig raus (ebenfalls zusätzlich mit klips gesichert) dann mußt du noch eine metallstrebe entfernen die nur links und rechts verschraubt ist. die kabel etwas beiseite drücken und du kannst den pollenfilter aus dem schacht ziehen. wen du aber eine genauere beschreibung willst benutzt du am besten die "suchen" funktion.
gruß
Bearbeitet von Psykoman
also bei mir muss der innenraumfilter auch getauscht werden... schätz ich jetzt mal.... mir läuft oft die windschutzscheibe innen an...
nur eine frage... hab nen ch2.... da hat der innenraumfilter anscheinend die sleben maße wie auch ein z.b cg8!
nur, wenn ich jetzt z.b auf kfzteile24 schau... dannhab ich dort 3 hersteller mit jeweils unterschiedlichen maßen?
kfzteilepreishammer
Länge 265 mm
Breite 191 mm
Höhe 17 mm
19,99€
Hengst
Länge 281,5 mm
Breite 212 mm
Höhe 20 mm
11,99€
herth+buss
Länge 290 mm
benötigte Stückzahl 2
Höhe 20 mm
Breite 203 mm
19,99€
warum benötigte stückzahl 2? (bei herth+buss?)
ist das alles gerechnet mit rahmen?
hab die suche funktion schon benutzt, da steht man kann den rahmen "weglassen"?
Man sollte jährlich nen Klimaservice machen. Ist mir persönlich zu doof. Mache das alle 2 bis 3 Jahre, reicht vollkommen. Aber machen sollte man es.
Gordon Murray
hallo :wink:
ich war grad bei kfzteile24 und die breite und die länge spielen in prinzip fast keine rolle, wichtig ist die höhe und warum der von herth+buss 2 stück man braucht weiß ich net vielleicht neu entwickelter filter:D hab vor 2jahren auch von herth+bus bei meinem kfz-teil bekanten gekauft und ich habe auch nur einen bekommen.
gruß
Ich hab heute mal die Verkleidung und alles runtergmacht...
wenn man weis welche schrauben man alle rausmachen muss, dann gelangt man eigentlich ziemlich "schnell" zum filter... hab ihn jedoch nur ein bisschen rausziehen können weil da noch so einiges davorliegt... kabel, eine leiste....etc...
kann man die Stecker alle bedenkenlos auseinanderziehen? und dann diese komische leiste ganz unten... muss man die auch noch abschrauben? sonst steht der filter dort an beim rausmachen...
nun das Foto zur besseren Veranschaulichung... hab leider nur mein Handy als Kamera nehmen können
ja den oberen kabelbaum kannst du hoch drücken und der mit dem turkis stecker raus stecken und nach unten drücken. die leiste unten muss du eigentlich nur links die schraube raus und rechts reicht eigentlich wen man es nur löst,wen es nicht geht muss du halt doch die leiste komplent entfernen.
gruß
