cybertuns Geschrieben 12. Oktober 2010 Geschrieben 12. Oktober 2010 Hallo Suche das Ablagefach in der Mittelkonsole neben der Handbremse,sowie den Abs Sensor HR. Wer was hat bitte melden.Danke erstmal. MFG Torsten Zitieren
Stahli Geschrieben 13. Oktober 2010 Geschrieben 13. Oktober 2010 Habe einen ABS Sensor HR von einem CE7. Kann dir aber nicht genau sagen ob der passt. Käfergarage könnte das eventuell wissen ;) Zitieren
kaefergarage.de Geschrieben 14. Oktober 2010 Geschrieben 14. Oktober 2010 Wegen des 'Dosenhalter' frage mal bei willy nach. Der schlachtet einen CE2 Der ABS-Sensor vom CE7 passt leider nicht. Die Leitungen sind anders etc. Habe mal zwei Bilder angehängt. CE7: linkes Bild, Bauteile 35/36 CE2: rechtes Bild, Bauteile 37/38 Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<<
