LED's in the Engine Bay...
Hi, ich habe schon seit geraumer (laengere) zeit mit der idee gespielt, LED's in meiner engine bay zu verbauen, aber wie machenn dass es nicht zu arg "Cheesy" oder "Ricey" aussieht.. nun bin auf was gestossen, und habe meine idee umgesetzt.. ich bin kein elektriker, also sehen meine loetstellen dementspechend not good aus.. ich stelle ein paar pics in ein gallerie an meiner page posten, wenn jemand sie sehen moechte... wenn es bedarf gibt, shreibe ich auch ein DIY dazu... weiter pix vorhanden.. oh, und ich habe einen motorhaube deflector installed.. siehe gallerie dazu too..
Bearbeitet von Mounty
vergesslich im hohem alter
The best engine in the world is the Vagina;
It can be started with one finger. It's self lubricating.
It takes any size piston, and changes it's own oil every 4 weeks.
It is only a pity that the management system is so f....g temperamental.
Nix ungetestet lassen: Man stirbt schliesslich nur ein mal...:angel:
Hallo Mounty,
deine Umsetzung sieht ja nicht schlechrt aus, aber ich muss dabei immer an eine "Vergaser-Innenbeleuchtung" denken. :D
Ich weiss ja auch nicht warum.
Ich finds aber gut, dass du dir deinen Wunsch erfüllt hast.
Edit: den Schalter hättest du nicht woanders anbauen können?
Grüße
Alex
http://images.spritmonitor.de/353234_5.png
Kajakfalter meine Homepage (mein anderes Hobby)
@ scheller: also bis jetzt, 2 tage nun, haelt es bei der hitze.. ummm es stand bei der beschreibung dass sie bis ca 85 betriebs temp aushalten.. so warm wird es dort nicht.. finger termometer guesstimated.. ja besser pix folgen.. die batterien waren alle, und ich muss glaube ich auf nacht bild modus schalten..
@ alex: ja, hast recht, der schalter haette anders gestaltet, sprich kontakt schalter an der haube, aber ich wollte nicht noch mehr kabel salat als ich jetzt schon gemacht habe,, wenn beseren pictures da sind wirst du sehen, das der erste also den vorderen plexiglass scheibe solte einsicht auf meine darunter liegende einspritzleiste dienen sollte, was es allerdings nur macht wenn man quasi von oben dadrauf kukt.. mehr von dem i-vtec uffbepper (aufkleber) wegschneiden haette nur den darunterliegender schlauch preis gegeben, war nur ner versuch.. sieht echt besser in person aus.. believe mich
neue (bessere??) pictures folgen, wahrscheinlich heute abend nach der arbeit, wenns wieder schon dunkel ist..
danke aber trotzdem fuer die antworten..
greets
mounty
so nun die versprochene neue pix,,
