cabkiller Geschrieben 13. Oktober 2010 Geschrieben 13. Oktober 2010 (bearbeitet) hallo leute, da ich im moment etwas in die richtung suche, erstelle ich mal diesen thread für alle die sich auch dafür interessieren. es gibt verschiedene möglichkeiten fehler zu lesen und zu löschen. als erstes gibt es "komplettsysteme" wie dieses: http://www.gd-wholesale.com/userimg/9/492i1/u585-super-memo-scanner-for-vag-and-can-obd2-428.jpg vorteil: man braucht nur das und kann es immer und überall mit nehmen nachteil: man sieht nur den fehler (oft auch nur coeds die man dann noch aus einer liste entnehmen muss) und kann ihn dann löschen als nächstes gibt es noch OBD2->USB (oder auch ->bluetooth bzw. ->wlan) kabel. http://images.bidorbuy.co.za/user_images/529/1017529_091128170104_5iUe.jpg vorteil: mit einem laptop kann man dann viel mehr daten auslesen, echtzeitanalyse durchführen, das ganze als boardcomputer nutzen, etc kleiner nachteil: man braucht einen laptop (und bei gelegenheit noch ein kfz ladekabel für den laptop), sollte aber heute fast jeder haben. als nächstes sollte man noch beachten, das es bei den verschiedenen systemen auch verschiedene protokolle und übertragungsraten gibt. ganz wichtig ist es, das man sich ein "OBD2 CAN" system holt, damit es im accord 03+ auch funktioniert. hier hat Daccord auch schon paar links gepostet https://www.accordforum.de/showpost.php?p=171921&postcount=2 software gibt es auch verschiedene die man nutzen kann, aber auch nicht mit jedem kabel. jetzt kommen die ins spiel die schon solch ein kabel haben. könnt ihr einfach mal bei gelegenheit die verschiedenen programme testen und dann auch hier posten was mit welchem stecker geht, damit man ne übersicht hat? das wäre super. denn es gibt teure kabel mit teurer software und es gibt billig kabel ohne software und da wäre es gut zu wissen, wieviel man dnan ausgeben kann um gute funktionen zu haben hier http://www.elv.de/OBD-2-PC-Interfaces/x.aspx/cid_74/detail_1/detail2_781 oder hier http://www.obd-diag.com/ gibt es noch paar infos und dinge zu kaufen im moment schwanke ich zwischen dem "OBD-DIAG-4000-Interface", "OBD-2-Interface DX-35 von Diamex", "AGV4000 OBD2 MULTI SCANNER" und einem teil von ebay für paar € aus GB oder direkt 30€ mehr aus D für das gleiche teil. folgende programme gibt es auf dem markt: diese funktionieren mit AGV4000 Chip (welcher aber abwärtskompatibel ist und mit welchem auch ELM 3xx software funktionieren) OBD-DIAG C.E.S. spezial Edition Scantool Digimoto OBD-ScanMaster wOBD Real Scan Scan-Test OBD Gauge for Pocket PC OBD2ScanTool VAG.com 311 (KKL-fähig) dann gibt es noch moDIAG (verschiedene versionen) welches beim AGV4000 und DX35 auf jeden funktioniert und auch dabei ist. diese funktionieren mit dem ELM 3xx Chip (muss man immer sehen welchen die interfaces haben) DashCommand ELM OBD2Spy PCMScan ScanMaster ELM ScanXL Elm EasyOBD Digital Dash 5 OBD2Crazy und nun möchte ich gerne von denen, die ein obd kabel haben, wissen, welche software sie nutzen bzw welche noch mit welchem interface funktioniert :) danke EDIT: hier habe ich noch eine seite gefunden, auf der steht was mit welchem prog funktionieren sollte etc.. leider sind nicht alle drin, aber die wichtigsten. moDIAG und ScanMaster ELM http://www.kds-online.com/Shop6a/catalog/default.php/cPath/21_86_172 Bearbeitet 15. Oktober 2010 von kaefergarage.de Doppelpost! Zitieren ///Mugen 無限 Equipped [biete] alle Teile aus meinem Projekt k24cl9ftw Biete Reflash für Accord 2003-2008 und 2008+
Mounty Geschrieben 19. Oktober 2010 Geschrieben 19. Oktober 2010 Also ich habe den >all-in-one< handheld multifuction geraet wie abgebildet, zeigt den fehler in code nr und ""titel"... (habe damit ein fehlercode seitens meiner sprint booster, welcher ich jetzt wieder aktiviert habe..) das geraet kostete 150 cad bei canadian tire.. macht ungefaehr 100-120 ucken aus.. mounty Zitieren The best engine in the world is the Vagina; It can be started with one finger. It's self lubricating. It takes any size piston, and changes it's own oil every 4 weeks. It is only a pity that the management system is so f....g temperamental. Nix ungetestet lassen: Man stirbt schliesslich nur ein mal...:angel:
Mugi Geschrieben 23. Oktober 2010 Geschrieben 23. Oktober 2010 Hallo, na welches gerät ist denn nu empfelenswert um unsere accis aus zu lesen und vielleicht auch noch andere pkw marken? Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]Höllischer Orgasmus Nach Dem Anlassen :D :DHubraum statt Wohnraum,Zylinder statt Kinder,fährste quer, siehste mehr:D
cabkiller Geschrieben 23. Oktober 2010 Autor Geschrieben 23. Oktober 2010 also mit dem agv4000 ist man sehr gut bedient und bekommt man inkl software für rund 140€. geht dann bei eigentlich allen fahrzeugen und kann sehr viel und ist einfach im gebrauch. werde mir demnähst was holen und berichten Zitieren ///Mugen 無限 Equipped [biete] alle Teile aus meinem Projekt k24cl9ftw Biete Reflash für Accord 2003-2008 und 2008+
Speedy_Gonzales Geschrieben 23. Oktober 2010 Geschrieben 23. Oktober 2010 Cab, falls du am kommenden Samstag doch zum Leo kommst, bring ich den Lappi samt OBD dreck mit:D Zitieren "Oh man,meine Karre ist von diesen elenden Drecksviechern angeschissen worden." "Vögeln"? "Später gerne.Muss jetzt erstmal mein Auto waschen."
cabkiller Geschrieben 23. Oktober 2010 Autor Geschrieben 23. Oktober 2010 alles klar. nimm mit :) Zitieren ///Mugen 無限 Equipped [biete] alle Teile aus meinem Projekt k24cl9ftw Biete Reflash für Accord 2003-2008 und 2008+
Schmudi Geschrieben 24. Oktober 2010 Geschrieben 24. Oktober 2010 Hier auch noch eine Seite: http://www.blafusel.de/obd/obd2lcd_d.html Gibt ein paar Erklärungen und auch Soft/Hardware. Ich trage mich mit dem Gedanken (habe keinen BC) den ScanGauge II einzubauien (fest installiert). http://www.scangauge.de/ Ist halt eine feste Installation, die man zwar mit in andere Auto's nehmen kann, aber eigentlich nicht dafür gedacht sein. Möchte es mehr als BC nutzen, aber man kann auch Fehler auslesen und löschen. Gruß Schmudi Zitieren http://www.smilies.4-user.de/ablage/107/272.png
kretschi74 Geschrieben 24. Oktober 2010 Geschrieben 24. Oktober 2010 Find ich auch gut. Mich stört nur der Preis,aber werd es bestimmt kaufen Zitieren
Schmudi Geschrieben 26. Oktober 2010 Geschrieben 26. Oktober 2010 Ja, Preis ist :motz: Aber was solls. Zitieren http://www.smilies.4-user.de/ablage/107/272.png
HondaAlex Geschrieben 26. Oktober 2010 Geschrieben 26. Oktober 2010 http://www.srt-versand.de/agv4000-expert-blue-line-12-fach-obd2-interface-multi-scanner-mit-anzeige.html http://cgi.ebay.de/AGV4000-OBD2-MULTI-SCANNER---USB-CAN-%2f-EOBD-OBD-VAG-KKL_W0QQitemZ310242823208QQcmdZViewItem?rvr_id=158719998388&rvr_id=158719998388&cguid=96eec7671280a0e202c63d46fe7fa0d6 http://www.autogas-online-shop24.de/OBD2-Multi-Scanner-Interface-AGV4000 Ist Blue line was besonderes? Wo kommen die Preisunterschiede her? Andere Sachen dabei? Was wird Softwareseitig empfohlen? Was ist gut zum Fehler auslesen etc... Für am Besten alle Marken... Honda, Fiat, Renault is mir wichtig... Hab davon noch keine Ahnung noch nicht belesen oder mit damit groß auseinander gesetzt... Aber fehlerauslesen etc interessiert mich, wobei man inna Werkstatt nur 26€ bezahlt und so oft macht mans ja auch nicht. Aber haben is immer gut ^^ Also was empfehlt Ihr? Bzw womit lässt es sich am Besten arbeiten und wie siehts mit anderen Marken aus? Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]:DLoud Pipes Save Lives:D
cabkiller Geschrieben 26. Oktober 2010 Autor Geschrieben 26. Oktober 2010 diese 12 fach expert teil brauchste net. damit kommste bei VW z.b. noch tiefer rein und kannst nur unheil mit anstellen wenn du davon keine ahnung hast. 89€-99€ für nen agv4000 ist schon vollkommen ok. mit software dann ca 40€ mehr. werde am samstag mal den dx35 von speedy probieren und mich dann entscheiden Zitieren ///Mugen 無限 Equipped [biete] alle Teile aus meinem Projekt k24cl9ftw Biete Reflash für Accord 2003-2008 und 2008+
HondaAlex Geschrieben 26. Oktober 2010 Geschrieben 26. Oktober 2010 Okay warte das Ganze dann mal ab! Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]:DLoud Pipes Save Lives:D
soichiros freund Geschrieben 15. Juli 2011 Geschrieben 15. Juli 2011 werde am samstag mal den dx35 von speedy probieren und mich dann entscheiden und? Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts .
cabkiller Geschrieben 15. Juli 2011 Autor Geschrieben 15. Juli 2011 nie dazu gekommen weil speedy es net mit hatte ;) habe jetzt nen anderen mit dem ich mal ein wenig spiele. wenn ich wieder mehr zeit habe teste ich noch paar sachen aus Zitieren ///Mugen 無限 Equipped [biete] alle Teile aus meinem Projekt k24cl9ftw Biete Reflash für Accord 2003-2008 und 2008+
accordcn1 Geschrieben 16. Juli 2011 Geschrieben 16. Juli 2011 (bearbeitet) Ich suche auch schon seit geraumer Zeit eine gute alternative zum Auslesen und Löschen von Fehlercodes, aber überzeugt hat mich bis jetzt noch garnichts... Meine erfahrungen bis jetzt mit Universalgeräten waren eher entäuschend, mal bekam man zwar Fehlercodes ausgelesen aber nicht gelöscht, desweiteren kommt man erst recht nicht ins VSA-Steuergerät um was Auszulesen bzw.zu Löschen. Ich habe z.B.grade ein Problem mit meinem VSA-Steuergerät das bis jetzt nur Honda auslesen konnte, da es mir selber aber auch zu Dumm ist bei jeder Fehlermeldung zu Honda zu fahren bin ich nun auf diese Teil gestoßen: http://www.diagtool.de/wholesale/hds-him-honda-acura-diagnostic-system.html Hat jemand damit schon erfahrungen machen können? Desweiteren ist die dazu gehörige Software meistens nur in Englisch zu haben, Deutsch wäre natürlich ein Traum und ich hätte mir das Teil schon längst geordert... Ein großer nachteil bei diesem Gerät ist natürlich das es nochmal extern mit 240V betrieben werden muss!!! Bearbeitet 16. Juli 2011 von accordcn1 Zitieren
cabkiller Geschrieben 16. Juli 2011 Autor Geschrieben 16. Juli 2011 ein paar sachen, wozu auch das vsa gehört, kannst du nur bei honds auslesen und einstellen(kalibrieren) lassen. geht in keiner freien werkstatt und auch net bei bosch. zu deinem geposteten kann ich nix sagen. Zitieren ///Mugen 無限 Equipped [biete] alle Teile aus meinem Projekt k24cl9ftw Biete Reflash für Accord 2003-2008 und 2008+
accordcn1 Geschrieben 16. Juli 2011 Geschrieben 16. Juli 2011 (bearbeitet) Ja genau die erfahrungen musste ich leider auch machen, wäre schön wenn jemand mit dem Teil schon mal erfahrung gemacht hat ansonsten muss ich halt mal hinhalten;) Ich vermute das sich das HDS von mir im Link stark mit dem Orginal ähnelt,aber wie gesagt nur vermutungen... Bearbeitet 16. Juli 2011 von B-CH6 Zitat vom direkten Vorposter entfernt..... Zitieren
seVes Geschrieben 17. Juli 2011 Geschrieben 17. Juli 2011 Ich hab mir über diese Seite ein Interface selbst zusammen gelötet und betreibe es mit freediag unter Linux am Laptop. Läuft zuverlässig, man kann allerhand Zeugs mit machen (für mich schon fast zuviel, da ich eigentlich nur paar Daten haben wollte). Später kommt mal nen kleiner CarPC rein, der bissen was anzeigen soll - Echtzeiterfassung. Aber des is Zukunft... ;) Zitieren Danke & GrußAlex / seVes
cabkiller Geschrieben 17. Juli 2011 Autor Geschrieben 17. Juli 2011 ja aber leider kann man sachen wie öltemp und druck nicht über obd auslesen :( das wäre noch top. alles andere ist eig nur spielerei mit leistungsmessung etc Zitieren ///Mugen 無限 Equipped [biete] alle Teile aus meinem Projekt k24cl9ftw Biete Reflash für Accord 2003-2008 und 2008+
seVes Geschrieben 17. Juli 2011 Geschrieben 17. Juli 2011 Du schläfst auch nie was? =P Kannst ja aber Sensoren reinhängen wo Du willst und die per Interface dann schalten. Brauchst halt Kenntnisse in EDV. Zitieren Danke & GrußAlex / seVes
cabkiller Geschrieben 17. Juli 2011 Autor Geschrieben 17. Juli 2011 schlafen wird überbewertet :D heiße klausurphase im moment. bis samstag so wenig schlaf wie möglich, danach kann ich ausschlafen. jap, kann man machen. wäre halt trotzdem geil wenn man es direkt mit dem obd stecker machen könnte. weißt ja, einfach und so :D Zitieren ///Mugen 無限 Equipped [biete] alle Teile aus meinem Projekt k24cl9ftw Biete Reflash für Accord 2003-2008 und 2008+
Metti82 Geschrieben 17. Juli 2011 Geschrieben 17. Juli 2011 Hey seVes, was ist denn "allerhand" Zeug? Per OBDII kannst du nur bestimmte abgasrelevante Motordaten auslesen, die Fehler löschen/auslesen. Und nicht mal alles bekommst du ausgelesen. Und man kann nur Motor ECU auslesen, keine anderen Steuergeräte. Ich denke mal mit dem HIM oder HDS ist man schon gut dabei. Leider eben die Frage, was man alles speziell machen kann, sowas wie VSA kalibrieren etc. http://autorepman.com/cover/hds_2_011_010.jpg Auslesen einiger Steuergeräte scheint ja laut Beschreibung zu funktionieren. Unterstützte elektronischen Steuerungen: - PGM FI - Steuerung Ottomotor; - Diesel - Diesel Control System; - IMA - die Steuerung der Hybrid-Antrieb; - AT - Steuerung Automatikgetriebe; - ABS - Anti-Blockier-System; - TCS - Traction Control; - VSA - Vehicle Stability Control; - VTM 4 - Plug-in-Management-System mit Heckantrieb; - 4 WS - System-Management durch Drehen der Räder; - SH-AWD - Allradantrieb-Steuerung; - ATTS - System der aktiven Drehmomentverteilung; - DBW - elektronische Steuerung Gas; - EPS - Steuerung elektrische Servolenkung; - IHCC - Tempomat-Funktion c distronik; - HIDS - Tempomat mit Hold-Funktion band; - SRS - Airbag-Steuersystem; - Keyless Access - Remote Access System; - R / C-Engine Starter - Remote Start-System; - TPMS - System, Reifendruck-Kontrollsystem. MfG Metti PS: Das Teil ist ne Überlegung wert. :confused::confused::confused: Zitieren MfG Metti :D
cabkiller Geschrieben 17. Juli 2011 Autor Geschrieben 17. Juli 2011 ja und für 112€ ist es ja echt ein schnäppchen wenn man so guckt... Zitieren ///Mugen 無限 Equipped [biete] alle Teile aus meinem Projekt k24cl9ftw Biete Reflash für Accord 2003-2008 und 2008+
seVes Geschrieben 21. Juli 2011 Geschrieben 21. Juli 2011 @Metti82: Bissl verspätet, da etwas "unterwegs". :-D Schau Dich mal auf http://freediag.sourceforge.net um. Zitieren Danke & GrußAlex / seVes
redbull Geschrieben 7. März 2012 Geschrieben 7. März 2012 hallo kann mir jemand sagen, welchen obd2-usb adapter ich jetzt für den accord brauche? ich blick da nicht wirklich durch... 1. http://www.ebay.de/itm/USB-ELM327-OBDII-OBD2-CAN-Bus-Interface-USB-Diagnose-Kabel-Fehlerauslesegerat-/110797954652?pt=Elektroger%C3%A4te&hash=item19cc129e5c 2. http://www.ebay.de/itm/OBD2-USB-Diagnose-Interface-CAN-Honda-Toyota-Mazda-/220818689481?pt=Elektroger%C3%A4te&hash=item3369d1cdc9 3. http://www.ebay.de/itm/AGV4000-OBD2-MULTI-SCANNER-USB-CAN-EOBD-OBD-VAG-KKL-/380416396421?pt=Elektroger%C3%A4te&hash=item5892958c85 1,2 oder 3? mfg redbull Zitieren
