Accord82 Geschrieben 16. Oktober 2010 Geschrieben 16. Oktober 2010 hallo zusammen,ich hab vor mir für die nächste saison 19zoll felgen zuzulegen,die bereifung soll dann auch bei 225/35 bleiben da ich mir die bearbeitung am radhaus sparen möchte. was mich hier nun aber total verwirrt sind die unterschiedlichen aussagen hier. der eine schreibt das er bei einer et von 40 und ner felgenbreite von 8j nichts machen musste und ein anderer schreibt das er bei et45 und 8j bördeln musste,das wundert mich nun ein wenig.mal paar daten zu meinem auto,der wagen hat ne 35/30 tieferlegung von einbach drin und das ohne sturzversteller.nun meine frage: mit welcher et werde ich zu 100% keine probleme haben wenn die felge dann 8j breit ist???wie schon geschrieben,habe ich keine lust etwas an der karroserie zu machen,ich hoffe ihr könnt mir auf die sprünge helfen:wink: Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
cabkiller Geschrieben 16. Oktober 2010 Geschrieben 16. Oktober 2010 wie du siehst passt dein beitrag nicht in den thread. hier geht es nur um die größen etc ohne weiteres bla bla. dafür gibt es andere threads. bitte boardsuche benutzen. aber eins kann ich dir auch direkt sagen, es kommt auch immer auf den reifen an. ein 225er bridgestone re050a ist um einiges schmaler als ein conti sportcontact 2 z.b. deshalb die gewünschten felgen kaufen, zum reifenhändler gehen und den schmalsten reifen in der dimension nehmen und glücklich sein. wenn du was bearbeiten musst haste ganz einfach pech gehabt. alle wollen immer dicke fette riesen reifen/felgen haben aber wollen nix an der karosse machen das es passt :roll: Zitieren ///Mugen 無限 Equipped [biete] alle Teile aus meinem Projekt k24cl9ftw Biete Reflash für Accord 2003-2008 und 2008+
Pro-street Geschrieben 31. Oktober 2010 Geschrieben 31. Oktober 2010 (bearbeitet) also ich habe die OZ Superturismo in 8x19 ET45 drauf und es schleifft nix und ist alles Stock;) Pneu grösse 235/35/19 werd aber auf 225er wechseln wenn die durch sind;) Bearbeitet 1. November 2010 von Pro-street Zitieren
Schwäbisch Geschrieben 31. Oktober 2010 Geschrieben 31. Oktober 2010 Pneu grösse 235/23/10 Kannst mal ein Bild von deinen Reifen reinsetzen? Das sieht bestimmt sau komisch aus. 235mm Breite, nen 23er Querschnitt und nur 10 Zoll! :auslachen: Soll wahrscheinlich 235/30R19, oder 235/35R19 sein, oder? ;) Zitieren
Pro-street Geschrieben 1. November 2010 Geschrieben 1. November 2010 Watt da macht mich ein Schwabe von der seite an :fies: war ein schreibfehler;) Zitieren
doppel_x Geschrieben 3. November 2010 Geschrieben 3. November 2010 @ accord82, ich habe bei mir - 35 mm Eibach Federn und Tomason TN1 8,5x18 ET40 mit 225/40 18 und musste hinten etwas die kanten anlegen!! aber ich glaub auch das es daran liegt das ich einen TOURER habe. bei der LIMO soll es wohl so gehen. naja und wie schon geschrieben wurde, es kommt auch auf den reifen hersteller an!!!! Zitieren ... ich fahre nicht schnell .... ich flieg nur tief ...[sIGPIC][/sIGPIC]
Accord82 Geschrieben 4. November 2010 Autor Geschrieben 4. November 2010 na dann werd ich mir 19er felgen holen die ne et von 45 haben und ne breite von 8j,dann werd ich wohl auf der sicheren seite sein Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
AirMaxx Geschrieben 5. November 2010 Geschrieben 5. November 2010 Würd Dir grundsätzlich zu ner maximal 8 J breiten Felge raten und 225er Reifen, vielleicht auch zu ner höheren Et als 40, ja. Der Tip mit dem Reifenhersteller ist übrigens sehr gut, 225er ist nicht gleich 225er. Die Abweichung / Toleranz dieses Wertes beträgt glaub ich 1,5 cm - 2 cm. Zitieren
