hi leute!
eine frage habe einen cn1 mit chiptuning.
er ist EZ februar 2008 also die 30th edition.
nun will ich das chiptuning wieder loswerden und will die original software wieder.
mein tuner sagte mir das er mir die originale wieder kostenlos aufspielen würde, aber nun
weiß ich nicht ob er nur eine hat vom zb Preface oder schon die neueste?
wieviel würde sowas beim hh ca kosten?
lg pati
Aha, der erste, der ein solches Tuning wieder loswerden will und dazu steht :repekt:
Darf man fragen warum du die OEM-Software wieder haben willst? Bei wem hast du tunen lassen?
Btw: Bevor du zum HH mit einer getunten Version fährst, würde ich an deiner Stelle erst das kostenlose Angebot des Tuners nutzen und eine Originalversion draufbringen lassen, auch wenn das vielleicht nicht die aktuellste ist. Beim HH kannst du ja bei der nächsten Inspektion mal fragen, ob sie prüfen, ob du auf den aktuellsten Stand drauf hast. Ein Update dürfte nicht die Welt kosten, wenn die dafür überhaupt was berechnen. Wenn du direkt die getunte Variante überschreiben lassen willst und die das merken gibt es sicher Probleme.
also ich lass die oem software wieder drauf machen weil ich nicht zufrieden bin mit der optimierung.
Vorallem fehlen auf die versprochene leistung ca 20 ps und 40 Nm, habe den tuner (chip4power) damit konfrontiert und hat gesagt mein pech da ich keine messung mit der originalleistung machen lassen habe! laut ihm hat sicher das auto schon original um 20 ps zuwenig gehabt. :wall:
Vor allem russt er mir zuviel, und für so "wenig" leistung einen erhöhten verschleis hinnehmen, leuchtet mir nicht ein.
ok dann werde ich mal bei dem anrufen und ihn bitten die originale software wieder draufzuklatschen.
lg pati
Da muss exakt die software drauf die drauf war nicht irgendeine ...Der hat den Datensatz doch ausgelesen bevor er modifiziert wieder aufgespielt wurde. Das sollte der Tuner schon wissen aber wenn er schon die Leistung nicht richtig "optimieren " kann. :schock:
Edit:
Normalerweise streuen die Acci´s eher nach oben.(Bei mir Orginal 148PS ) Ich kenne da jemanden der mehr als 50 Acci´s gechippt hat inkl. Leistungsprüfstand Vor/Nachher und keiner war unter der Leistung die in den Papieren steht. Wieso hast du eigentlich kein Leistungsprüfstand in Anspruch genommen ?
Bearbeitet von rookee
naja weil ich leider leichtgläubig war! da mir gesagt wurde das man das sicher nicht braucht denn es passt! nun ja und jetzt hab ich den mist!
werde jetzt mal die originale wieder drauf machen lassen und dann mal schauen ob ich einen anständigen tuner finde! oder ich lass ihn original!
eben und ich kann mir auch beim besten willen nicht vorstellen das mein cn1 original nur ca 120 ps gehabt haben soll! naja also finger weg von chip4power kann ich nur sagen!
lg pati
lg pati
Das sind ja die "billigen" richtig. Da gibt es irgendwelche Amteure die ueber deren Ihre Seite Ihre Dienste anbeiten. So kommt mir das vor.
Schau mal hier. Da haber ich mal eine Umfrage gemacht.:wink:
https://www.accordforum.de/showthread.php/chiptuner-bis-800-euro-18692.html?t=18692
naja meiner hat laut leistungsprüfstand 157 PS und 360 NM und versprochen wurden mir 175 und ca 400 NM.
und von nachstellen will der herr in Tiefenbach nix wissen. denn laut ihm passt das tuning und er sagt die leistungskurve sieht ok aus (habe ihm das diagramm per mail zukommen lassen).
und das mit dem rusen ist auch so eine sachen, wenn ich mal kurz vollgas gebe zwischen 1700 und 2500 umdrehungen dann steht eine schwarze wolke hinter mir.
lg pati
Ich weiß das es rußen heißt nur hab ich damit nicht angefangen :D
In Nürnberg haben sie es nachgestellt .... Aber Tiefenbach ist doch die Zentrale, das wundert mich jetzt !!!!
Muss sagen Chip4Power ist nicht gleich Chip4Power, kommt echt auf den Stützpunkt an ! In Erfurt wollten die mein Steuergerät ausbauen !
Ne du lass mal hab ich nur gesagt ... oh man :wall:
