mueller85 Geschrieben 25. Oktober 2010 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2010 (bearbeitet) Hey Leude biete mein Audio System von Lightning Audio an ist alles dazu Endstufe und Subwoofer mit Kiste. Beide Sachen Funzen einwandfrei und schallen den Accord richtig gut aus. Das einzige was ist das die Endstufe ziemliche Kratzer hat aber die sieht man ja sowie so nicht. Es Sind auch alle Kabel dazu die man braucht. Selber Fotos machen is schlecht Digicam ist hin. Preislich würde ich sagen 100€ VB Natürlich. Die genaue Datenbezeichnung vom Woofer lautet: Strike s3.12.4. 30cm Duchmesser, 300 Watt RMS/900 Watt max., 4 OHM Bezeichnung der Endstufe: Monoblock RMS bei 4Ohm 400 Watt bei 2Ohm 700 Watt Gruß Marcel Bearbeitet 25. Oktober 2010 von mueller85 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
