Tang Geschrieben 28. September 2006 Teilen Geschrieben 28. September 2006 Nabend! Also... da ich ja Ende des Jahres 'nen CG8 bekomme, soll der natürlich auch ein wenig modifiziert werden :D . In Aussicht habe ich die gelben Koni-Stoßdämpfer in Verbindung mit 35/35 Federn (wahrscheinlich H&R, aber das spielt gerade keine Rolle). Dazu gehören noch passende Schuhe, ich hab' da 7x18" ET 38 im Auge, passend hierfür 215/35R18 Reifen. Ich hab mir jetzt hier einen ganzen Haufen threads durchgelesen und schätze es nun so ein, dass ich sehr wahrscheinlich bördeln lassen muss :grummel: :motz: . Nun zu meiner eigentlichen Frage: Was kostet es, die Kanten bördeln zu lassen (evtl. Kotflügel ziehen?) und ist es nötig, die Stellen neu zu lackieren? Bei meinem jetzigen Wagen hatte ich das Problem nicht, da habe ich mir einfach andere Kotflügel gekauft :roll: . Ihr könntet euch nun denken "man, was will der, der hat ja noch nichtmal den passenden Wagen" - da geb ich euch recht, allerdings hab ich mit den Felgen evtl. noch was vor... EDIT: Ui, grad eben hab ich noch was sehr schickes gefunden. Wie schaut's bei 7,5x18" ET 42 aus? Mit denselben Reifen wie oben angegeben... zwischen den 2 Felgen dürfte sich nicht allzu viel tun oder? Zitieren greez Tang Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
civica Geschrieben 29. September 2006 Teilen Geschrieben 29. September 2006 also ich weiß ned, wie viel bei den felgen gemacht werden muss, aber wenn du es ordentlich börteln lässt, muss normalerweise nix neu lackiert werden. wenns der frische azubi macht vielleicht schon, dann kann es sein das der lack platz. aber normal sollte es ohne gehen. genauso mit dem ziehen. wenn du nicht auf extremen breitbau aus bist ist das im rahmen des möglichen.... bin mir ned mehr sicher, aber ich glaub 50 euro pro radhaus kannst du rechnen mit ziehen. verbessert mich, wenn ich mich irre :) ist zu lang her :D Zitieren gruß sandra [sIGPIC][/sIGPIC]mehr bilder?? www.sandra-hagedorn.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hellspawn Geschrieben 29. September 2006 Teilen Geschrieben 29. September 2006 Hm also eigentlich sollten die Fluppen drunter passen. Ich hab 215/45/R17 druff mit Eibach Tieferlegungsfedern (noch ohne Fahrwerk) und da is massig Platz. Du gehst auf nen 35er Querschnitt, heißt 1 cm weniger als ich, aber 18 Zoll Felgen. Macht rechnerisch dann 1,5 cm mehr als bei mir. Nicht wirklich die Welt wenn du evtl nicht ganz so tief gehst. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tang Geschrieben 29. September 2006 Autor Teilen Geschrieben 29. September 2006 Danke erstmal. @civica Ich habe mal irgendwo gelesen, dass fast zu 100% Haarrisse entstehen, die man mit dem bloßen Auge nicht sieht, allerdings später mal sehr anfällig für Rost sind. Das werden die aber doch auch wissen und richtig versiegeln oder nicht. Hmm... naja, ich hoffe mal nicht, dass ich ziehen muss, nur bördeln wär mir lieber. Ach und einen Azubi lass ich da bestimmt nicht ran ;) . @Hellspawn Ich hatte vor, das Fahrwerk auf unterster Nut zu fahren 8) . Zitieren greez Tang Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hellspawn Geschrieben 29. September 2006 Teilen Geschrieben 29. September 2006 Was ich damit Ausdrücken wollte war das du evtl. selbst dann nichts machen musst. ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tang Geschrieben 29. September 2006 Autor Teilen Geschrieben 29. September 2006 Achso :D . Na das klingt super! Zitieren greez Tang Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
cabkiller Geschrieben 29. September 2006 Teilen Geschrieben 29. September 2006 also ich habe 215/45 17 mit ner et von 40 und habe ien gewindefahrwerk drinne. muss nix gemacht werden ;) denke das die 18er mit der et 42 passen sollten wie gesagt, draufpacken und probieren. wenn es nicht geht lässte es machen. wenn ja, sparste das geld Zitieren ///Mugen 無限 Equipped [biete] alle Teile aus meinem Projekt k24cl9ftw Biete Reflash für Accord 2003-2008 und 2008+ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tang Geschrieben 29. September 2006 Autor Teilen Geschrieben 29. September 2006 ...und ich hatte schon mit dem schlimmsten gerechnet. Aber fein, dann werd ich die Felgen mal bestellen. Ich werd die 7,5er ET 42 nehmen. Wenn's nicht ganz passt muss halt 'ne ordentliche Werkstatt herhalten. Zitieren greez Tang Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
