MatthiasM. Geschrieben 1. November 2010 Geschrieben 1. November 2010 Hallo Leute, Was bewirken die Ausgleichswellen beim H22A Motor ? Was Passiert wenn die deaktiviert werden ? (Leistung) Kann dort der Riemen auch weggelassen werden ? Haben die so was wie ein OT Punkt ? MFG Matthias Zitieren
crx3480 Geschrieben 2. November 2010 Geschrieben 2. November 2010 Hi, lies dir mal meinen Beitrag hier (ein paar Zeilen weiter unten) mit dem Titel "Tipp fürs nächste Mal Zahnriemenwechseln" durch. Ich kanns nur empfehlen den wegzulassen. Bye Dejan Zitieren
MatthiasM. Geschrieben 2. November 2010 Autor Geschrieben 2. November 2010 ok hört sich ganz gut an aber meine Fragen sind da leider nicht besprochen worden Zitieren
crx3480 Geschrieben 4. November 2010 Geschrieben 4. November 2010 Also kurzum, bringt ein besseres Ansprechverhalten, dreht leichter/sauberer oben rum raus (ähnlich wie eine leichte Schwungscheibe) Passieren tut meiner Meinung nach garnix (haben auch schon viele in anderen Foren geschrieben) Die Wellen haben eine bestimmte Stellung auf dieser die stehen müssen wenn der Riemen wieder eingebaut wird (siehe WHB) Zitieren
kleinfalka Geschrieben 10. November 2010 Geschrieben 10. November 2010 Hi, die Wellen kannst Du bedenkenlos still legen, Riemen runten und fertig. Wir sind im Rennen auch ohne gefahren. Gruß Zitieren
Lil Krayzee Geschrieben 10. November 2010 Geschrieben 10. November 2010 Ich hab gar keine mehr drin :p Zitieren Projektauflösung: Civic EJ9, EK4, EK9, K20A, K-Swap Teile https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=6298395
crx3480 Geschrieben 10. November 2010 Geschrieben 10. November 2010 Hi, wie aufwändig ist es eigentlich die auszubauen?? Hab meine nur durchs Riemenweglassen stillgelegt. Aber als ich die rechte von der Riemenscheibe aus gesehen abschrauben wollte, kam mir Öl entgegen. Dann hab ichs mal gelassen. Da ist ja laut WHB eine art Antrieb drin (zwei Zahnräder oder sowas) Bye Dejan Zitieren
Lil Krayzee Geschrieben 10. November 2010 Geschrieben 10. November 2010 Dazu muss der Motor zerlegt sein um sie ausbauen zu können und man benötigt von Kaizenspeed einen Balance Shaft Removal Kit. http://www.google.de/imgres?imgurl=http://i186.photobucket.com/albums/x226/hondamark/IMG_2820.jpg&imgrefurl=http://honda-tech.com/showthread.php%3Ft%3D2547318%26highlight%3DBalance%2BShaft%2BRemoval%2BKit&usg=__rcnbLJ5qTk3CiatvktrEkhyle-4=&h=768&w=1024&sz=175&hl=de&start=6&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=P5n6BaHiZFEBLM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dh22%2Bbalance%2Bshaft%2Bremoval%26um%3D1%26hl%3Dde%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1 http://honda-tech.com/showthread.php?t=2391818 Zitieren Projektauflösung: Civic EJ9, EK4, EK9, K20A, K-Swap Teile https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=6298395
licher83 Geschrieben 10. November 2010 Geschrieben 10. November 2010 Ist das OK für den Motor wenn Ich einfach den Riemen von den Wellen nehme??? Und könnte Ich dann einfach ohne fahren??? Gruß Karsten:wink: Zitieren
crx3480 Geschrieben 10. November 2010 Geschrieben 10. November 2010 So hab ichs gemacht und so steht es auch noch von kleinfalka hier drin, also wirds wohl so sein ;) Zitieren
MentATR Geschrieben 7. November 2014 Geschrieben 7. November 2014 Hi Leute das Thema ist zwar schon hin alter aber aber auffrischen geht ja immer. ;) Das die linke ausgleichswelle einfach angeklemmt werden kann ist so ziemlich klar. Wie ist den das mit der rechten einen ausgleichswelle die ist doch mit der ölpumpe verbunden oder sehe ich das falsch. Wenn ja dan kann man die ja nicht entfernen oder macht man nur die eine raus.?? Mfg Zitieren
345 Geschrieben 7. November 2014 Geschrieben 7. November 2014 Hallo Ja da siehst du was falsch.Benutz die Suche da steht alles drin. Mfg 345 Zitieren
