Winterreifen auf Alufelgen in 17"
Hallo ihr Lieben,
verkaufe einen Satz Winterräder in 17".
Es handelt sich um Pirelli Winterreifen in 205/40/17" 84H. Die Reifen haben noch eine Profiltiefe von 5-6mm rundum.
Die Alufelgen sind von ATS Exclusive Line in 7Jx17" ET35. Lochkreis 4x114,3
Allein der Satz Reifen hat mich neu 639€ gekostet. Die Felgen nochmal 800€.
Ich verkaufe den Satz Kompletträder nun für 400€ VB. Versand ist natürlich auch möglich, kostet mit Illoxx ca. 50€.
Hier noch der Link zum Gutachten:
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:T1Lfj6CypoAJ:atsmotorsport.de/ats/index.php%3Foption%3Dcom_vfm%26Itemid%3D296%26do%3Ddownload%26file%3DexcLine%257CHistorische%2BR%25E4der%257CexcLine_byATS_Typ_Q%257CQ707_7%252C0x17%257CQ707_4-114%252C3_ET35.pdf+KBA+44589&hl=de&gl=de&pid=bl&srcid=ADGEESjn-elOs1JiJLuP5DV9nP1IDjiwIjIQ6ZIK5zTwqRJJ0MlTljgxV8t_0efCgimNaiiA9tBVC9T-fZb7fiiU72leRcGsHnCZcmwef9f9VhQsthI__3QKC5GlvDBF4_rHL0XkygLq&sig=AHIEtbRuFYaZNFM-twdi8vyPI6fDcJsSzA
SORRY, wenn ich mich hier einmische, aber was wollt/macht Ihr mit den Reifen/Gummies, welche einen Tragfähigkeitsindex von unter 85 haben http://www.dogs4all.de/images/Smilies%20Standard/fragezeichen.gif
Meines Wissens wiegt die CG-/CH-Limo ( somit auch der CG8 ) seine 1010kg an der VA.
Ein Tragfähigkeitsindex von "nur" 84 wäre somit offiziell gar nicht zulässig bzw. ist sicherlich nur mit separaten Papieren (allá Unbedenklichkeitsgutachten vom Reifenhersteller oder Ähnliches) erlaubt - warum denn nicht gleich auf Nummer sicher gehen und einen Index von mind. 85 wählen/nutzen ?
@ Jap-Hexe:
Waren die Räder inkl. den dazugehörigen Reifen bei dir eingetragen bzw. separat und offiziell abgenommen, wenn ja - wie hast Du´s realisiert ?
. . . bei Interesse ->
PN an mich . . .
Hi, ne, die waren bei mir nicht eingetragen;-) Ich fahre aber auch keinen Accord, sondern einen Prelude. Dér steht noch nichtmal im GUtachten für die Felgen. Aber das ist ja eh so ein Prelude Problem mit den Gutachten ;-)
Eigentlich wollte ich die Reifen nicht ohne Felgen verkaufen, da ich sie dann erst noch abziehen lassen müsste. Aber wenn ich mich doch dazu entschließen sollte, dann 200€.
danke nighteyes! :wink:
Tragfähigkeitsindex 85 sagt 515 pro reifen aus!
also wäre ich 20 kilo über meinem gesamtgewicht pro achse.... das is mir dann doch ein weinig zu knapp.:schock:
von daher wünsche ich dir noch viel glück beim verkauf der kompletträder.
