Hi Leute!
Ihr kennt das sicher, geiler sound im radio, richtig aufgedreht so die haare aufm kopf vibrieren, so lässts sich doch richtig cruisen! Einziges problem, von aussen denkt jeder dass die karre gleich ausenander fliegt!
Nummernschild hab ich mit so filz-tesa streifen umfasst, da vibriert gar nichts, aber der heckspoiler vibriert wie sau... :( hört sich von aussen an als wärs n spoiler von fisherprice!
Wie habt ihr das problem gelöst??? Kann man den Flügel irgendwie besser befestigen oder so?
Danke für eure Antworten!
Greez migi
mein flügel ist geschraubt und geklebt. schau doch mal, wie deiner befestigt ist. wenn der nur verschraubt ist, kann ich mir vorstellen, das es scheppert....
ne, da reicht doppelseitiges klebeband, dann die schrauben wieder duch.
meinen hat der hh angebaut.
ich meine, das klebeband war von 3M, aber da haben andere auch schon gute erfahrungen gemacht
Mit dem Heckspoiler ist es echt noch nicht getan glaubst mir:motz: Da scheppert noch die Stoßstange die musst am besten auch von innen mit dem matten schwerer machen. Bei den Lufteinlässen hinter der Stoßstange für den Innenraum, da scheppern die Lamellen und das bekommst du nicht weg. Am besten Dämmst noch die Plastikverkleidung im Kofferraum einfach mit Schaumstoff, und vor allem die Hutablage und das Dritte Bremslicht, das scheppert auch ordentlich gegen die Scheibe. Hab ich alles schon durch:wink:
Ach du scheisse.. dann ist das ja doch nich so einfach wie ich dachte! muss ich wohl mal ausprobieren mit dem kleben und den matten! oder ich hol mir im baumarkt nen bauschaum und schäum mir den kofferraum komplett aus :lol:
sind die Dämmatten selbstklebend?
@ValerkaCL7
hab zum teil bei gewissen bässen/frequenzen son quietschen in der hutablage, und hab bis jetzt noch nich rausbekommen was es ist... hattest du das auch? und hastes weg bekommen mit schaumstoffmatten??
Also ich hatte die Hutablage abgenommen und dann das Blech mit anti noise Paste vollgeschmiert um das Blech schwerer zu machen damit es nicht so mit schwingt. Dann hatte ich unter die Hutablage und dem Blech Schaumstoff drunter getan hilf eig. ordentlich wenn du die Kritischen Stellen ruhig stellst. Zwischen dritten Bremslicht und Scheibe hatte ich aus dem Baumarkt so wärme Isollierband für Fenster genommen das ist auch so Schaumstoff ähnlich, meine Scheiben sind aber auch getönt also sieht man es nicht von außen.
Zum Quietschen kann sein dass es der Styropor von dem Ersatzrad ist und es dir nur so vor kommt als ob es von der Hutablage kommt hatte es selber aber nicht. Und zum Bauschaum kann ich nur sagen falls du es ernst meinst machs nicht denn er löst sich irgendwann und dann scheppert es nur noch mehr.
Bearbeitet von ValerkaCL7
@ValerkaCL7
Danke werd das mal ausprobieren, hab die ursache für das quietschen vielleicht schon gefunden, könnten die torsionsstangen vom kofferraumdeckel sein...
das mit dem bauschaum war natürlich nur spass :D
@Mike83^
genau solche schaumstoffmatten haben wir zur genüge in der werkstatt (die mit den runden profil teils drauf) brauchen die zur motorschaldämmung! ich probiers mal mit den matten, die sind ja selbstklebend :p
