..ja hab ich, aber nichts gefunden..zur Not schreib ich halt den Verkäufer des Tachos an ob er das Schlachtfahrzeug noch da hat und mit dort stecker plus bissl Kabel raussholen kann.
Naja ich möchte den Umbau anfürsich wegen der Info des Verbrauches + Optik machen, mittlerweile auch noch um rauszufinden ob es überhaupt funzt.
:wink:
  • Antworten 60
..ich denke die Berechnungseinheit sitzt mit im Tacho, oder meinst du das die Berechnung in der ECU stattfindet und nur zum Tachodisplay geleitet wird ?!
Hab die pins mal gezählt, Preface hat wohl 2-3 Kabel weniger, was zum einen an der Bedienung am Lenkrad liegen wird und das andere muss ich noch rausfinden.
Sag mal bitte wie das überhaupt mit der Lenkradbedienung ausschaut, kann man das Display nur über diese Tasten bedienen oder geht es auch mit der Taste die direkt am Tacho ist.
Mittlerweile weiss ich, dass es doch mit ziemlich viel aufwand verbunden ist...ohne jemanden der sich richtig damit auskennt werd ich es wohl auch nicht machen..da mir es alleine doch zu riskant ist dort rumzufummeln und mit vll noch was zu zerschießen.
Ersteres.
Ich denke wenn das PreFeace Modell die Möglichkeit eines BC gehbat hätte, dann hätten sie das wohl auch eingebaut.
Nur durch den Tacho wird da wohl nix kommen.
Eine Bedienung über den Tacho schließe ich mal aus, da ja schon am Lenkrad zwei Tasten nur für den BC sind.
Bau den Tacho einfach ein und schau halt was geht und was nicht.
Ansonsten kannste ihn ja der besseren Optik halber auch weiterhin verbaut lassen ;)
Bist ja jetzt auch ohne BC gut gefahren denk ich mal.
Bearbeitet von Accord06
ACC ist keine Klimaanlage!
..also nach nochmaligem rumgoogeln und welzen der Teilelisten + gesundem Menschenverstand kann man sagen das es so nicht machbar bzw. sich nicht lohnt vom aufwand her.
Man bräucht zum Tacho ansich noch den Kabelbaum hinterm Tacho, Tachotasten am lenkrad + anderem Kabelbaum im Lenkrad..weiterhin ist die frage ob man nicht noch ein anderes modul brauch was die ganzen Berechnungen bzw. umrechnungen vornimmt.
Und falls man es doch einfach einbauen kann ist immer noch die frage wie das mit der Meldungen von VSA, Wartungsmelder und elek. Gas läuft...im endeffekt nachher hundert Fehlermeldungen zu haben ist ja auch mist..
ähmm ja..Hätte da nen Facelift Tacho abzugeben :D
Wasw mich jetzt mal interessiert ist ob der tacho den wenigstens normal funktioniert. Meine alles bis auf bordcomputer wie bei den pre-face. Hast du das mal getestet? Dann würde ich mir bestimmt mal so ein teil einbauen. Der BC ist mir egal. Der rest ist einfach schöner.
...kannst ihn ja für nen hunni haben (musst nur die kunstoffscheibe durch deine ersetzten), dann kannst du selber rumbasteln und probieren.
Mir ist jetzt erstmal die Lust vergangen, da ich ja noch hundert andere Baustellen habe
also wer bock hat sich das zu geben ^^.
hier noch paar links zu teilen die helfen könnten:
http://www.ebay.de/itm/HONDA-ACCORD-TOURER-CN2-KABELBAUM-ARMATURENBRETT-KABEL-/310345429417?pt=DE_Autoteile&hash=item48420771a9 --> Kablebaum unterm Armaturenbrett (dort müsste der Stecker eigentlich mit dranhängen)
http://www.ebay.de/itm/HONDA-ACCORD-TOURER-CN2-LENKRADFERNBEDIENUNG-INFO-RE-/310343683600?pt=DE_Autoteile&hash=item4841ecce10 --> BC Bedienung am Lenkrad
http://www.ebay.de/itm/HONDA-ACCORD-TOURER-CN2-STEUERTEIL-STEUERGERAT-LENKRAD-/310345153335?pt=DE_Autoteile&hash=item4842033b37
http://www.ebay.de/itm/HONDA-ACCORD-TOURER-CN2-STEUERGERAT-SED-G51TB16-ARMATURENBRETT-/150662976722?pt=DE_Autoteile&hash=item23143694d2
---> versch. Steuerteile..k.A. ob man die benötigt ?!
Bearbeitet von Yoghourt
ich find den scan gauge leider keine alternative, weil gerade sachen wie verbrauch, was ja witzig an dem facelift tacho ist, nur "berechnet" werden anhand von eingaben. Das kann jede simple handy app ja mittlerweile auch. Der rest der Motordaten wie Öl-temperatur, spannung oder luftdurchflussgeschwindigkeit des kühlergrills wollen ja die meisten nicht ;)
Verbrauchsberechnung ist bei meinem fast 100%. Die restlichen Angaben find ich auch nicht verkehrt.
Bei meinem hab ich eingestellt: Momentanverbrauch,Durchschnittsverbrauch,Voltanzeige,Kuhlflüssigkeitstemperatur.
Er kann abeer auch Fehlercode auslesen und löschen,also gat net so doof das Teil
Allein die Spiegelanklappfunktion, folglich die Spiegelheizung kombiniert mit der Heckscheibenheizung, TMC-Navi, AUX-Eingang, BC, Lenkradfernbedienung für BC+Freisprecheinrichtung+beleuchtet, Autom.Abblendlicht, Heckklappenöffnung (Tourer) vom Cockpit aus (hab ich ich was vergessen?) zeigen ja schon daß die ganze Kiste nicht einen identischen Kabelbaum mit dem preface haben wird.
@Skypa: Dann müßtest du zumindestens die beleuchteten Lenkradtasten und motorisierte Spiegel ohne Ansteuerung haben bei deinem Mischmaschmodell.
@Yoghurt: Bedenk daß der TSX nicht identisch mit dem Accord ist.
..japp hatter schon, fand nur interessant das es beim tsx anscheinend problemloser möglich ist als bei uns :D:wall:
Also beleuchtete Tasten hab ich drin zwecks mischmaschmodell...also müsste ich wohl doch mal Tacho ausbauen und schaun was mit dort entgegenspringt ^^
die taste an facelift-tacho ist nur der poti für die einstellung der tachobeleuchtung
Stimmt so nicht.
Zudem kann man zwischen TripA und TripB hin und her schalten.Sonst aber nichts.
Heute extra für Yogi probiert.
