Moin Zusammen,
Ich hab da mal ein Problem,bei meinem CM2 leuchtet sporadisch die MKL. Beim auslesen des Fehlerspeichers wird P2A00 angezeigt. In anderen Foren wird der MAP-Sensor als Übeltäter geoutet. Nach Fehlerlöschung dauert es max. 2 Tage und die Leuchte kommt wieder. Mein HH sagt "Das hängt mit der Gasanlage zusammen", mein Gaser sagt" Die Anlage ist korrekt eingestellt". Neue Kerzen und Filter sind bereits verbaut. Wo finde ich den MAP-Sensor im Motorraum? Muß ja im Ansaugbereich sein. Dort herrscht bei meinem CM2, bedingt durch die Gasanlage, etwas Unübersichtlichkeit. Hat einer von auch Spezies einen Tip?? Vielleicht einBild??
Danke im Vorraus Bernd
Hallo
Bei dem Fehlercode geht es im Werkstatthandbuch nur um die Lamdasonde und nicht den Mapsensor!!! Fahre mal eine Woche nach Löschen des Fehlercodes ausschliesslich mit Benzin wenn sie dann ausbleibt ist es ja klar.
Wird wohl an der Gasanlage liegen wie immer halt.
Mfg 345
P2A00= Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1 - Bereich-/ Funktionsfehler
Mögliche Ursachen= Einlass-/auslasseitige Undichtigkeit, Kraftstoffdruck, Kabelbaum, beheizte Lambdasonde
Soweit die Beschreibung des Fehlercodes.
Mein Tipp: Überprüfung des Regelbereiches der Lambdasonde um zu sehen, ob sie in Richtung mager oder fett regelt. Bei Regelung in Richtung fett mal prüfen, ob irgendwo Falschluft angesaugt wird oder die Gasanlage zu mager eingestellt ist. Zur Gegenprobe (Gasanlage zu mager) dann mal bitte den Rat von 345 beherzigen und ein paar Tage mal nur auf Benzin fahren.
@345
Es liegt liegt nicht an der Gasanlage. Es liegt an dem Gasanlageneinbauer ;-)
Moin Zusammen,
erstmal Dank an euch. Ich habe am 1.Dez. einen Termin bei einem anderen Gasspezi.
Das bei dem Thema LPG einige hier im Forum "Pickel" kriegen war klar!
Bei meinem Gebrauchtwagen rechnet es sich aber. Ich berichte weiter.
Tschüß Bernd
Hallo
Nicht nur Pickel sondern auch graue Haare.Gasanlagen machen immer Probleme,das ist so und lässt sich auch nicht wegdiskutieren.Nur schiebst der eine immer auf den anderen,weil Gasanlageneinbauer oft nicht über genügend Erfahrung und Fachwissen verfügen.Das kann man denen aber nicht ankreiden das ist halt ein sehr weites und kompliziertes Feld.Auch sind viele Dinge im vorraus nicht erkennbar,und wenn dann nach 30 TKM die Ventilsitze eingeschlagen sind und ein neuer Kopf fällig ist ist das geschrei halt gross.
Mfg 345
meine Gasanlage von BRC wurde im Dez.2005 eingebaut und hat mittlerweile
80.000km störungsfrei gelaufen. Ventilspiel wurde alle 30.000km geprüft und ggf. nachgestellt. Der CM2 hat jetzt 140.000km gelaufen und erfordert jetzt etwas mehr Zuwendung, außer der Gasanlage (Bremse,Batterie,Koppelstangen,Geräusche etc.). Dafür fahre für ca. 9,-€ 100km weit. Da ich des öfteren mit Wowa (1300kg) unterwegs bin ist das Kosten/Nutzen Verhältnis noch besser. Ich nutze den CM2 auch nicht als Sportfahrzeug sondern als Familienkutsche, Drehzahlorgien finden ganz selten statt. Er ist bei dem Drehmoment mehr Cruiser, mit Tempomat und Automatik,als Sportler. Vielleicht wäre ein EXE für mich besser als ein TypS gewesen, aber damals war nicht erschwingliches im Angebot. Drückt mir bitte trotzdem die Daumen das er bald wieder vernünftig läuft. Bernd
  • 2 Monate später...
Moin Zusammen, nun hoffentlich mein Abschlußbericht. Nachdem die Gasanlage neu eingestellt wurde ,kam der Fehler nach 2 Tagen erneut. Jetzt bin ich endlich dazu kam gekommen die Lambdasonde zu erneuern ,bis jetzt ist der Fehler weder im Benzin, noch Gasbetrieb wieder aufgetreten. Danke bei der suchhilfe. Jetzt habe ich Zeit mich um Heckklappe zu kümmern!!! Groß Bernd Bearbeitet von berndboho
