hi leutz :wink:
ich musste eben mit entsetzen feststellen das mein acci wasser in den innenraum lässt...
ich habe mir bereits einen thread dazu durchgelesen und habe wahrscheinlich die gleiche eindringstelle wie der kolege in besagtem thread...
wollte kurz aussaugen und stellte fest das es mittig auf dem teppich auf der fahrerseite leicht feucht war...
um so mehr man an die tankdeckelentriegelung kommt wird es mehr oder weniger klitschick...
den wagen (cm1 2.0 sport tourer 2004) besitze ich jetzt seit ca. 2 monaten und dieses prob. müsste ja eigentlich unter gewährleistung fallen oder???
mfg dondougie
:cool:*JUP... IS´N ACCI*:cool:
war er in der waschanlage?
ich war 1x zu faul zum selber waschen und schon wurde es bestraft. offenbar halten die folien hinter der türverkleidung dem starken wasserdruck nicht stand.
Ich wasche das Auto NUR in der Waschstraße und hatte noch nie Wasser im Innenraum, trotz Preface.
edit:
Ganz sicher, dass du nicht ein paar Mal mit regennassen Schuhen eingestiegen bist? Könnte auch ein Grund für das "leicht feuchte" Problem sein.
Bearbeitet von zpx
Hatte ich letztes Jahr im Winter auch, war unter den Fußmatten bis unter dem Sitz alles feucht bzw. nass, aber seit Frühjahr ist alles trocken. In meiner Werkstatt meinten sie, dass der Kabelkanal am linken Kotflügel in den Innenraum geführt wird, da könnte Wasser durdchkommen. Werde das jetzt bei dem Herbstregen beobachten ob es wieder kommt wenn es tagelang regnet.
Hab deinen Beitrag gelesen und hoffe das du eine Lösung gefunden hast. Bei mir steht schon das 2. mal das Wasser im Innenraum auf der Fahrerseite. Die Sache ist nicht nur feucht, es schwimmt schon. Was hast du gemacht. Ich werd wahnsinnig:wall:
Hallo!
Bin gestern Abend mit 2 Freunden rum geheitzt und auf einmal tropft es auf mein Arm!!!!
Es kam von der rechten Befestigung der Sonnenblende..... So ungefähr 5 Tropfen... Wenn man da angefasst hat, war es immer nochvöllig feucht....
WAS IST DA LOS??? Das ist ja wie im Trabbi früher....
Achso, über die Scheibe, bis unterm Himmel, und dann raus.... meinst du?
Das Auto ist ja erst 4 Jahre alt und ich hab den erst seit Juli diesen Jahres.... denk mal nich das die schon gewechselt wurde...
Also soweit ich mich erinnern kann tropfte es schon mal ab und an... im Trabbi.
ich meinte, das eventuell nacheinem steinschlag o.ä. die frontscheibe gewechselt und möglicherweise dieselbe nicht richtig eingeklebt wurde...
anderes kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
genau wie im trabbi
