Hallo
Da es jetzt ja wieder in die kalte Jahreszeit geht habe ich bei meinem cd7 das Problem, dass die Heizleistung nach meinem Gefühl zu schwach ist. Auf Rechtsanschlag kommts zwar nach min. 15 min warm, jedoch jedes andere Auto bringt da heißere Luft.
Motortemperatur liegt immer im unteren Viertel der Kühlwassertemperaturanzeige.
... die Kühlwasseranzeige war bei meinem CD 7 auch immer so niedrig wie bei dir.
Scheint wohl normal zu sein.
Wenn Du es genau wissen willst, musst Du den Thermostaten ausbauen und messen, ob der
richtig öffnet und schliesst.
Werstatthandbücher für CD7 findet man schnell: z.B. bei google: honda_accord_cd7_cd9.zip
CR-Z GT/Jazz 1.4 Exclusiv/Legend KB1/ Accord Coupe CG2/ Accord Coupe CD7
Habe die Erfahrung gemacht, dass man bei dieser Generation lieber einen Teil des Kühlers abdeckt, sonst wird der Wagen nett richtig warm.
Bei meinem CE2 kommt schon nach ein paar km Metern Lauwarme Luft aus der Lüftung. Nach 5-6 km ist das Wasser auf 1/3 der Anzeige, wo sie dann auch bleibt. Das ist bei der Reihe einfach so.
Die Luft muss aber definitiv heiß sein. Auf Vollanschlag wird es bei mir so warm, dass es teilweise unangehmen ist die Hand im Luftstrom zu haben.
