Ich habe vorhin versucht meien H1 Birnen zu wechseln, keine Chance ich bekomme die Birnen nicht aus der Fassung herraus gibs da einen Trick ?
Mfg
15.06.2011 Berlin - Wuhlheide
Next Year ! WM 28 Rock vs Cena...Miami we come !!!
Die Birnen werden von so einem Bügel drin gehalten. Hast den gelöst?
Die sollten dann eigentlich ganz einfach rausgehen.
Den Bügel kannst mit etwas Gefühl rein+rauf drücken, dann sollte der "zurückklappen" und du kannst die Birne rausnehmen.
Bearbeitet von Suti
Habe ich das richtig verstanden - Du kannst die schwarze Verschlußkappe und den Metallbügel entfernen bzw. öffnen und bekommst "nur" die freiliegende Birne nicht aus der Fassung http://www.dogs4all.de/images/smilies%20Tanja/confused.gif
Da gibt´s keinen separaten Trick, aber vielleicht ist deine Birne einfach nur festgegammelt oder mit der Birnenfassung durch Oxidation bzw. Korrosion miteinander verschmolzen http://www.dogs4all.de/images/Smilies%20Standard/fragezeichen.gif
Ich war mal so frei und habe auf die Schnelle meinen Nebler ausgebaut und mit schlechter Belichtung ein paar Bilder allá Daumenkino zusammengetragen - sieh selbst http://www.dogs4all.de/images/Smilies%20Standard/taetae.gif
Bild 1 - Rückansicht des Neblers mit verschlossener Kappe
Bild 2 - Rückansicht des Neblers mit geöffneter Verschlußkappe (dazu die Kappe um 1/4 Umdrehung gegen den Uhrzeiger drehen und abziehen)
Bild 3 - Rückansicht des Neblers ohne Verschlußkappe
Bild 4 - Stecker zur H1-Birne entfernt (vorsichtig abziehen)
Bild 5 - zeigt den Sitz des Metallbügels - Halteelement, welches den Bügel hält, sehr gut erkennbar
Bild 6 - Bügel zur Hälfte aus der Haltenase entfernt
Bild 7 - Bügel vollständig aus der Haltenase entfernt (man erkennt gut, dass das andere Ende des Bügels noch immer auf die H1-Birne drückt und sie somit festhält)
Bild 8 - kompletter Bügel zur Hälfte geöffnet
Bild 9 - vollständig geöffneter Bügel
Bild 10 - Birne vorsichtig entnehmen
Bild 11 - erfolgreiche Birnenentnahme http://www.dogs4all.de/images/Smilies%20Standard/victory.gif
Viel Erfolg beim Ausbau/Wechsel der H1-Birnen http://www.dogs4all.de/images/Smilies%20Standard/daumendruecker.gif
P.S.:
Selbstverändlich habe ich für das Daumenkino nicht extra meinen Nebelscheinwerfer ausgebaut http://www.dogs4all.de/images/Smilies%20Standard/Vogel.gif
. . . bei Interesse ->
PN an mich . . .
Danke für deinen Bilderbericht...leider ist bei der H1 Birne nur eine dünne Fassung. Und festgegammelt ist auch nix, ich werds heut nochmal Probieren, vor einem Jahr hat es ja auch geklappt, oder aber es liegt daran das ich erst die Fassung lösen muss und dann die halte Klammer, ma schauen.
EDIT: So wurde behoben, wozu gibs denn Zangen :D
Bearbeitet von soadillusion
