Hallo Leute,
gerade bei dem momentanen Schneetreiben und der doch überwiegenden Nachtfahrten, fällt mir das schwache Licht des Accord´s zunehmend auf.
Gibt es irgendeine Möglichkeit da noch mehr rauszuholen?
Habe schon die Phillips Night Guid drin, aber das Licht ist immernoch bescheiden:cry:
Kurzer Hand hab ich mir ein Xenon Nachrüstset gekauf ..6000Kelvin. Jawoll so muss ein Licht sein, wenn nur nicht der blöde beigeschmak mit der erloschenen ABE dabei sei:wall:
Ich mein, die Linsen grenzen das Licht gut ab und ich bin der Meinung niemanden zu blenden.
Am liebten würd ich das Xenon drin lassen, aber legal ist ja was anderes.
Hat schonmal jemand beim Preface Xenon legal nachgerüstet?'Man brauch die die AWR(Hella?) und ne Reinungsanlage(EBAY), Xenon geprüfte Scheinwerfer wären auch nicht schlecht.
Also wer hats gemacht?Was brauch man?
Passen die Facelift Scheinis in den Preface?
Danke euch schonmal :prost:
  • Antworten 50
Ob es schon jemand gemacht hat kann ich dir nicht sagen aber ich kann dir soviel sagen das wenn du es legal machen willst kommt da schon einiges an kosten auf dich zu.
Ich möchte mein xenon auf keinen fall mehr missen (orginal verbaut) und wenn ich in den acci von meinem dad sitze und mal nachts unterwegs bin merke ich es ganz besonders.
Das muss jeder für sich selber wissen ob sich der aufwand und nutzen rentieren, denn billig wird es nicht.
:DHubraum statt Wohnraum,
Zylinder statt Kinder,
fährste quer, siehste mehr:D
Hallo Leute,
Habe schon die Phillips Night Guid drin, aber das Licht ist immernoch bescheidenhttp://1.1.1.3/bmi/www.accordforum.de/images/smilies/crying.gif
Schwaches Licht? fahr mal mit nem 5er Golf, T5 oder Fiat Punto DAS ist schwaches Licht.
Ich weiß auch nicht was hier manche wollen ich find die Ausleuchtung mehr als OK. Einzig die Fernlichter können etwas weiter Leuchten aber sonst Absolut OK
ich habe in den orginalscheinwerfern philips lampen drin mit 80% mehr licht im abblendlicht und 50% mehr licht im fernlicht. bin damit voll zufrieden brauche das fernlicht sogut wie nicht mehr. ist auf jedenfall besser als die normalen lichter.
hatte vor kurzen den firmen ford conect und dachte die fahren noch mit teelichter. grausam
Werbung ist der Motor der Wirtschaft. Auf den Köder mit "Mehr Licht"-Angaben fallen doch immer wieder Leute rein. Du hast vielleicht 80 bzw. 50 Prozent mehr Kosten mit diesen Lampen; das Mehr an Licht ist vermutlich kaum messbar. Ich finde die Halogen-Scheinwerfer des Accord richtig gut. Und das mit den Standard-H1-Lampen für 3 - 5 €.
Das seht ihr falsch 50 - 80 % bezieht sich auf die Wechselintervalle und den Preis, denn die halten höchsten halb so lang und sind 80% teurer. :D
Hab da früher bei meinem Civic Type R auch alles durch, da Lob ich mir das Xenon meines Accord jetzt :D
Da die Birnen genauen Vorgaben unterliegen müssen ist ein 50% mehr Licht nicht möglich!
Eine Abblendlichtbirne darf max 55W haben.
Mehr W -> mehr Licht
Was die Hersteller an einer Birne ändern können ist zum Einen die Farbtemperatur durch manipulation mit Gasen oder eingefärbten Glaskolben, oder eine minimale "Anpassung" des Brennpunktes, wobei dies auch speziellen Vorgaben unterliegt.
Greetz
  • 2 Monate später...
hallo ich habe auch das problem, von schwachem abblendlicht:
hier kann man gerade noch so die nächsten poller in 50m erahnen:
http://img98.imageshack.us/img98/1047/licht1.jpg
links und rechts geht es eigentlich von der lichtausbeute, aber gerade die mitte ist viel zu schwach:
http://img825.imageshack.us/img825/8621/licht2.jpg
bin von meinem ej9 damals besseres gewohnt :(
die hersteller erhöhen nicht die watt, sondern wickeln den draht einfach so, dass am schluss mehr hitze und somit mehr licht erzeugt wird.
Faden anders wickeln (weniger Windungen, dünnerer Wolframfaden) ----> geringerer Widerstand ----> höherer Stromverbrauch ----> höhere Leistung ----> verboten. Genau so wie meine Xenon.:D
@plutokrat
sieht so aus als wären deine abblendlichter zu tief eingestellt. also ich kann mich über die leuchtkraft nicht beschweren, hab in den abblend die philips 80+ drin. sind optimal. sehe bedeutend weiter als auf deinen bildern. .. wenn ich mal zeit hab machich paar pics.
gruß
also die sind definitiv zu tief. meine wurden einmal bei 40tkm eingestellt. und die leuchten richtig super seit dem. ich kann fast 2 begrenzungspfosten weit sehen. von daher sind dien 25-30m nen witz.
dann hatte ich von philips die night guide dinger reingemacht. die leuchten nochmal mehr zur seite. klar leuchten die auch erstmal heller/anders, aber solch eine glühbirne nutzt sich nunmal auch ab. empfehlen kann ich die trotzdem.
über blendung hat sich noch keiner beschwert.
ich dachte auch das sie zu tief wären. aber ich war gestern in einer werkstatt um das zu prüfen. die meinten die leuchtkraft wäre nicht so prall, aber die höhe ist perfekt eingestellt.
zufälligerweise war dann gestern auch eine birne vorne defekt. wurde getauscht in der werkstatt und am gleichen abend habe ich diese bilder gemacht. leuchtweite war vorher ähnlich schlecht.
aber kann sowas alleine an den birnen liegen?
wenn ich das rädchen auf 3 stelle, leuchtet es ähnlich weit wie meine nebels.
hmm hast du mal geprüft ob deine lampen richtig drinne sind
also ob die bis anschlag in der halterung sind
man kann die auch nicht ganz in die halterung reinmachen und trotzdem schließt alles
ansonsten gehen mir die ideen aus was das bei dir ist
bei 3 soweit wie die nebler?!
das klingt aber schon ein wenig komisch
wenn ich auf de 3 gehe im unbeladen zustand, leuchten die soweit wie deine normal
is alles e weng butzsch (komisch)
Dann stell dir die Scheinwerfer doch einfach selber 'n bissl höher ein. Ob du den Gegenverkehr dann
blendest, wirst du ja spätestens bemerken, wenn dir einer mit Lichthupe entgegen kommt.
Obwohl das auch völlig Banane ist. Man wird auf Deutschlands Straßen ja sowieso nur noch geblendet.
Einer mehr oder weniger fällt da auch nicht mehr auf. X(
Bearbeitet von vitamin
