kretschi74 Geschrieben 26. September 2011 Geschrieben 26. September 2011 Kann es sein das die Scharniere mit der Zeit zu schwergängig sind und dadurch der Motor in Überlast geht Zitieren
wladi83 Geschrieben 8. Oktober 2011 Geschrieben 8. Oktober 2011 Meine Heckklappe fängt jetzt bei den kalten Temperaturen auch langsam an zu spinnen X( War heute morgen in mehreren Geschäften, erstes Geschäft, geht per Fernbedienung auf, aber geht nicht automatisch (egal ob FB oder Knopf an der Klappe selber) wieder zu, beim Losfahren leuchtete TailGate! Zweites Geschäft, auf -und zumachen nur von Hand möglich, kein piepsen, nix, wieder beim Losfahren TailGate! Drittes Geschäft, wieder alles von Hand, aber TailGate leuchtete nicht mehr! Komme nach Hause, geht automatisch auf und zu :schock: Kann mir das einer erklären :)) Zitieren
Metti82 Geschrieben 8. Oktober 2011 Geschrieben 8. Oktober 2011 Früh war es kälter als Nachmmittags?? @ Kretschi Evtl. sind es ja die Dämpfer, die sind mit Öl gefüllt und das wird dicker und somit zähflüssiger bei Kälte. Dadurch ein höherer Widerstand beim Öffnen sowie Schliessen. Und dann eben Fehler, weil es dem Motor zu langsam geht. MfG Metti Zitieren MfG Metti :D
dondougie Geschrieben 9. Oktober 2011 Geschrieben 9. Oktober 2011 is ja leider nen bekanntes prob...ich bin auch einer der jenigen die im winter mal den fehler machen und die hk peer funk auf machen und ich mir im nach hinein denke...shitt tailgait leuchtet bestimmt glei wieder..und so isses dann auch :motz: ...sprich immer schön im winter die hk peer hand öffnen und schließen:p...ich bin der meinung das das nen grober fehler in der herstellung ist bzw der teile bestimmung bei den honda konstrukteuren als das KFZ in der schmiede war...und ich stimme der sache zu mit dem Öl was dann zähflüssiger wird und dann probleme macht weil im sommer funzt ja alles eigenartiger weise perfekt...auf jedenfall fehlkonstruktion Zitieren *JUP... IS´N ACCI*
Schmudi Geschrieben 10. Oktober 2011 Geschrieben 10. Oktober 2011 Also ich habe bisher weden im tiefsten Winter, noch im heißen Sommer nen Problem gehabt. Die einzige Wartung, die ich in die Richtung mache ist, dass ich die Gummi's vor dem ersten Frost schön einschmiere. Das wars dann aber auch. Gruß Schmudi Zitieren http://www.smilies.4-user.de/ablage/107/272.png
wolf Geschrieben 26. Oktober 2011 Geschrieben 26. Oktober 2011 hi leute, mich hat es gestern auch erwischt mit der defekten HK. ich glaube aber nicht das es an der mechanik oder am öl liegt denn ich hab die HK nicht benutzt. bin abends eingestiegen (es war nicht kalt) und hab mich gewundert warum die TG lampe leuchtet .hab dann erst versucht die klappe zu öffnen und nichts ging. ich vermute es liegt an der feuchtigkeit. iat aber nur eine vermutung. Zitieren
SaschaOF Geschrieben 8. November 2011 Geschrieben 8. November 2011 Hi, hat hier jemand eine Explosionszeichnung odr ähnliches, woraus der Aufbau der Heckklappe abgeleitet werden kann? Zitieren
dondougie Geschrieben 13. November 2011 Geschrieben 13. November 2011 hi leutz...is mal wieder passiert obwohl ich die heckklappe nur angeschaut habe :) ey is ja mal voll ärgerlich...ich glaube langsam auch das des am steuergerät liegt aber wieso? liegt dann en fehler vor oder spinnt das SG dann einfach nur bei kälte? mfg dondougie Zitieren *JUP... IS´N ACCI*
Colb Geschrieben 31. Mai 2012 Geschrieben 31. Mai 2012 Hi, habe das selbe Problem gehabt, das sich die Heckklappe nicht mehr öffnen lies. Und habe deshalb einem Messaufbau gestartet und diesen dann ausgewertet und mit Honda Körner besprochen und "behoben". Hier die Ergebnisse. Ist-Zustand Hecklappe lies sich nicht öffnen und im Amaturenbrett leuchtete die TailGate-lampe Fehlerlösung 1 Batterie abklemmen hilt kurzzeitig. Achtung dies sollte keine dauerlösung sein. Fehlerursache -die Heckklappe wird elekto-mechanisch geöffnent. Das Bedeutet ein kleiner Motor treibt einen Halbmondzahnkranz an, dieser entriegelt das Hecklappenschloss und die Heckklappe lässt sich öffnen, egal ob mit Fernbedienung oder an der Heckklappe oder an dem Taster in Innenraum. -an diesem Halbmondzahnkranz gibt es Endlagen Sensoren, bei jedem mal wenn dieser Fehler auftritt verstellt sich die Endlage und wenn man nun die Batterie abklemmt wird die gerade herrschende Endlage als neue richtige Endlage gespeichert. Problem an der Sache ist das der Halbmondzahnkranz irdendwann zuende ist da es "nur" ein Halbmond ist. Das bedeutet wenn man zuoft die Lösung mit der Batterie wählt, passiert es zwangsläufig das sich die Heckklappe nur noch unter Einsatz von viel arbeit öffnen lässt. Und mit viel Glück ist dann auch das Heckklappenschloss hinüber. Fehlerlösung 2 -sich ein neues Schloss einbauen lassen ist auch eine Lösung die aber nur bedingt von Erfolg gekröhnt ist. Da dieser Fehler eine "Alterserscheinungen" ist. -die Lösung mit dem "besten" kosten-nutzen ist es den Halbmond wieder ganz in seine ürsprüngliche Lage zurück zudrücken. Weitere Messergebnisse -es hat sich gezeigt das der Fehler von 2 Sachen kommt 1. es kommt ein wenig Feuchtigkeit an die elektronik wodurch die Sensoren anfangen nicht mehr so perfekt zuarbeiten 2. durch die Kälte geht alles etwas schwergäniger weshalb es im Winter auftritt -die Fehler im Fehlerspeicher wurden immer nur von den Sensoren ausgelöst sowohl Kabelbruch als auch Steuergerät defekt. (das kommt daher das die Fahrzeugelektronik heute wie bzw mit BUS-technik funktioniert und das die Fehler teilweise sich überschneidende Fehlerursachen haben) Problembeseitigung -die originale Endlage des Halbmondkranzes wurde wieder eingestellt und alles was durch Feuchtigkeitschaden nehmen kann wurde mit Fett abgedrückt und somit davor geschützt Erkenntniss -2 Ozzis und ein bissel gedult haben mir Geld gespart -das laut Honda deutschland in den seltensten Fällen das Steuergerät defekt ist Nachwort und Quellen: dies sind die Erfahrungen die ich mit der Zusammenarbeit von Honda Körner herrausgefunden habe. Ich übernehme keine Haftung! -mehrere Stunden Fehlersuche -2 Ozzis -1 Diagnose Gerät -und sehr viel Hirnschmalz dies sind die Sachen die mich zudiesem Ergebniss gebracht haben Zitieren
joshy6 Geschrieben 1. Juni 2012 Geschrieben 1. Juni 2012 Und gibts auch ne Anleitung wie man diesen "Halbmond" wieder zurücksetzt? :D Daankeeee Zitieren
Schmudi Geschrieben 1. Juni 2012 Geschrieben 1. Juni 2012 Den Halbmond kenne ich. Da sind auch irgendwo die Sensoren für die Kofferraumbeleuchtung mit drinne. Die geht bei mir nämlcih nur noch bedingt. Wenn ich den Halbmond etwas bewege, geht das licht an. Wenn nur per FB oder per Hand entriegelt wird, geht es nicht an. Ich kann auch ganz leicht am Schloß drücken (geht völlig ohne Kraft) und das Licht geht an. Mit der zukünftigen Anleitung von Colb werde ich mal schauen, ob ich das wieder richtig hinbekomme. Wollte da an dem Plastik nicht so heftig rum brechen. Danke @ Colb und Gruß Schmudi Zitieren http://www.smilies.4-user.de/ablage/107/272.png
KarlsHorst Geschrieben 23. Juli 2012 Geschrieben 23. Juli 2012 mach ich die Tage Hallo, auch bei unserem Wagen funktioniert die Heckklappe gar nicht mehr. Was ist zu tun, um den Halbmondkranz wieder in die originale Endlage zu bringen? Zitieren
accord007 Geschrieben 28. Juli 2012 Geschrieben 28. Juli 2012 Hallo, falls jemand interesse hätte, hab ich das Steuergerät, Heckklappenschloß, Dämpfer und alles andere was in der Heckklappe sitzt zum verkaufen. Alles funktioniert super. Bei Interesse PN bitte. Zitieren
Serikpaj Geschrieben 29. Juli 2012 Geschrieben 29. Juli 2012 bei mir war hier ein Kabelbruch http://forums.drom.ru/attachment.php?attachmentid=2426393&d=1333557305 Zitieren
kretschi74 Geschrieben 30. Juli 2012 Geschrieben 30. Juli 2012 Dann schau auch mal auf der anderen Seite,da geht der Schlauch vom Wischwasser lang. Der bekommt auch Ermüdungserscheinungen. Ich glaube das es Fahrzeugen mit Anhängerkupplung am ehesten trifft,denn es werden zusätzlich Kabel eingezogen. Zitieren
renegut Geschrieben 18. August 2012 Geschrieben 18. August 2012 Hallo, es wäre schön wenn die Anleitung für den Halbmonkranz kommen würde. Ich verzweifel langsam ich könnte jeden Tag die Batterie abklemmen, weil das Schloss nicht mehr macht was es soll. Zitieren
doppel_x Geschrieben 22. August 2012 Geschrieben 22. August 2012 ich habe da auch noch mal eine kleine frage, kann man etwas gegen das knettern beim öffnen und schliessen der heckklappe machen, ich vermute ma es kommt vom seil. reicht es, es einzusprühen mit fett oder was würdet ihr empfehlen???? gruß Sven Zitieren ... ich fahre nicht schnell .... ich flieg nur tief ...[sIGPIC][/sIGPIC]
renegut Geschrieben 30. August 2012 Geschrieben 30. August 2012 hi ich war heute beim freundlichen, der sagte es sind die sensoren und die könnte man nicht wechsel, nur dürch austausch der heckklappe und heckstoßstange. kennt jemand diesen komentar??? Zitieren
Civic AL Geschrieben 30. August 2012 Geschrieben 30. August 2012 Was ist denn mit der Anleitung für den Halbmondkranz? Kommt die noch? Zitieren http://images.spritmonitor.de/430206_3.png
accord007 Geschrieben 31. August 2012 Geschrieben 31. August 2012 ich habe da auch noch mal eine kleine frage, kann man etwas gegen das knettern beim öffnen und schliessen der heckklappe machen, ich vermute ma es kommt vom seil. reicht es, es einzusprühen mit fett oder was würdet ihr empfehlen???? gruß Sven Das wird immer schlimer bis es dann gar nicht mal aufgeht. Hatte auch mal bei einem Tourer und hab Steuergerät unterm Dach links ausgetauscht und war wie neu. hi ich war heute beim freundlichen, der sagte es sind die sensoren und die könnte man nicht wechsel, nur dürch austausch der heckklappe und heckstoßstange. kennt jemand diesen komentar??? Quatch, die Sensoren kann man selber problemlos austauschen. Man braucht dafür keine neue Heckklappe:wall: Hab sensoren fallst du sie wechseln willdst;) Zitieren
joshy6 Geschrieben 2. September 2012 Geschrieben 2. September 2012 hi ich war heute beim freundlichen, der sagte es sind die sensoren und die könnte man nicht wechsel, nur dürch austausch der heckklappe und heckstoßstange. kennt jemand diesen komentar??? Lol der will wohl richtig Kohle machen... schon krass die Autoindustrie... riesen Gauner... Zitieren
soichiros freund Geschrieben 2. September 2012 Geschrieben 2. September 2012 Sind die Sensoren in der Klappe gemeint? Da is wirklich jemand scharf auf die Kohle. Hab übrigens auch noch welche hier bei Bedarf. Genauso wies Steuergerät. @sven: da gibt es kein Seil. Die Klappe wird über eine gezahnte Stange geöffnet/geschlossen. Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts .
renegut Geschrieben 3. September 2012 Geschrieben 3. September 2012 das ist mal eine klasse aussage wo sitzen die sensoren und wieviel willst du dafür haben? Zitieren
FreeeK Geschrieben 14. November 2012 Geschrieben 14. November 2012 Hallo! ich weiß ist schon etwas älter, aber ich wollte keinen neuen thread aufmachen.. habe meinen accord bj2004, cn2 mit 208.000km runter seid mai diesen jahres und war bis jetzt zufrieden damit... bin nach 3 stunden autofahrt in ein parkhaus (Berlin - Tegel) habe ich ganz normal die klappe geschlossen, das auto hat sich aber nicht verriegelt, weil der motor die klappe nicht "rangezogen" hat, sprich sie war locker und ich habe sie runtergedrückt... danach konnte ich meinen accord denn schließen, aber seitdem geht nix mehr, kein taster, keine fernbedienung, nur noch von innen... honda meinte zu mir das wäre das heckklappenschloss, wo der motor dran ist, der öffnet und schließt nicht mehr korrekt und muss daher neu.. mit einbau 480€... könnt ihr mir da vielleicht helfen??? danke schonmal im voraus :) Zitieren http://www.speedtest.net/result/2950593158.png
