SnYpz Geschrieben 2. Dezember 2010 Geschrieben 2. Dezember 2010 Hallo Leute, suche ein Chirpmodul, dass beim Öffnen und Schließen des Wagens chirpt/piept. Praktisch eine akkustische Quittierung der ZV & AA. Habe bisher nur das Modul von Innoparts gefunden und finde es recht teuer, da selbst die Alarmanlagen aus eBay dieses Gimmick haben. Habe nun eine Alarmanlage gefunden und frage mich, ob sich das verträgt, da ich ja die OEM auch noch habe?! Oder ob ich nur das Chirpen anschließen kann, denn die Alarmanlage schärft/entschärft sich mit der originalen Funkfernbedienung des Wagens. Vllt kennt einer sogar eine Alternative?! Danke und Gruß Sebastian Zitieren So, jetzt hab ich auch 'ne Signatur.
kette Geschrieben 2. Dezember 2010 Geschrieben 2. Dezember 2010 Die OEM Alarmanlage wird sicher an die Fahrzeughupe angeschlossen sein. Für den gewünschten Signalton wirst Du eine Sirene anschließen müssen. Würde aber keine mit mehr als 110 dB nehmen. Wenn Du Dir eine neue Alarmanlage besorgt hast, dann bau doch die alte ganz raus. Wie eine angeschlossen wird, findet man bei beispielsweise bei pekatronic.de und in diesem Honda ESM Zitieren
