accord67 Geschrieben 2. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 2. Dezember 2010 Hallo habe einen honda accord bj 2001 und habe mit LED-SpotLight der firma foliatec gekauft 2x4 stück so sehen sie aus http://www.foliatec.com/artikel/product_images/40429_Carstyling%20Small_2.jpg sie sind wasser fest und auch sehr robust ich wollte sie als einstiegsbeleuchtung an meienm seitenschweller haben yede seite yeweils 4 stück ich will sie so haben das sie so sind • Türschlüsselsignal ein > SPOT Light-Kit + Innenleuchte brennen • Tür wird geöffnet > SPOT Light-Kit + Innenleuchte brennen • Tür wird geschlossen > Einsatz Dimmerfunktion: langsames Erlöschen des SPOT Light-Kits + Innenleuchte • Motor wird gestartet > Einsatz Dimmerfunktion: langsames Erlöschen des SPOT Light-Kits + Innenleuchte • Motor läuft > keine Funktion des SPOT Light- Kits + Innenleuchte so nun dazu müsste ich yetzt wissen wie ich am besten zum dimmer komme und welches kabel es ist danke im vorraus mfg accord67 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Suti Geschrieben 2. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 2. Dezember 2010 Zieh dir ein Kabel von den LEDs bis zur Lampe an der Decke, dort kannst du das abzapfen, dann gehn die LEDs immer dann an wenn die Innenbeleuchtung brennt (was ja dein Ziel ist wenn ich mir deine Liste so anseh :D) Habs bei mir genau gleich gemacht, einfach mit LED Stripes im Fussraum. Zitieren Es kommt nicht drauf an wie man neben seinem Wagen stehen, sondern wie man mit ihm fahren kann!-------------------------------------------------------------------'99er Honda Accord CG9 2.0 - still rollin''01er Chrysler Sebring JR 2.7 Convertible - sold... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
accord67 Geschrieben 2. Dezember 2010 Autor Teilen Geschrieben 2. Dezember 2010 ja welchen kabel muss ich nehmen also farbe und nur + hoch oder - und wie komme ich mit dem kabel da hoch bzw geht der kebel der oben ist nicht nach unten richtung radio irgendwo muss dann nicht so fummeln Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
accord67 Geschrieben 3. Dezember 2010 Autor Teilen Geschrieben 3. Dezember 2010 ein weiteres problehm ich habe gesehn das ich die seitenschweller demontieren muss meine frage wie mache ich es sind die drann geschraubt geklemmt oder geklebt ich sehe da nix es soll am ende so aussehn http://i.auto-bild.de/ir_img/59116087_a8c50e79d6.jpg und wie komme ich denn auch an dem dimmer? damit die licheter dimmen wie die innenbeleuchtung Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
NightEyes Geschrieben 3. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 3. Dezember 2010 ...sind die drann geschraubt geklemmt oder geklebt...Schau mal diesbezüglich in die hilfreiche Boardsuche - dort findest Du beispielsweise diese Thematik: Seitenschweller abbauen / abmontieren - WIE ? Zitieren . . . verkaufe diverse originale CG-/CH- Accordteile . . . . . . für Limousine und Hatchback . . . . . . bei Interesse -> PN an mich . . . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
accord67 Geschrieben 3. Dezember 2010 Autor Teilen Geschrieben 3. Dezember 2010 danke das mit dem schwällern wurde yetzt geklärt fählt nur noch mit dem dimmer hatt der dimmer ein relais bzw leuft das über einen relais oder ist das was anderes was das licht dimmt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
