Hallo!
Bin neu hier. Wer kann mir helfen. Meine Tankanzeige spinnt. Obwohl der Zeiger auf halber Füllung steht, leuchtet die Tankanzeige und ich muß nachfüllen (ist wirklich leer). Der Geber wurde bereits gewechselt, aber es ist immer noch so. Gibt es jemanden mit dem gleichen Problem?
hi
ich habe auch ein ähnliches problem mit der tanknadel
ich glaube so ab der hälfte bewegt sie sich nicht mehr wirklich manchmal zeigt sie dann halb oder viertel an und die tankleuchte kommt. wenn ich anhalte und dem motor abstelle und ihn wieder neu anmache zeigt die nadel bis vierteltank weniger an.
jgs_galerie_userbilder.php?kategorie=20&bildid=2084&sid=
Hallo! Das gleiche ist bei mir auch. Ich fahre mit vollem Tank auf eine große Tour. Nach ca. 400 km steht die Nadel noch auf fast voll. Erst nach ausschalten der Zündung und wieder anschalten zeigt die Tanknadel (nach ruckweisem Hochspringen) den korrekteren Stand an. Fahre ich jetzt weiter, bleibt sie wieder stehen, bis die gelbe Kontrolllampe für das Nachtanken kommt.
Das ist doch nicht normal, Sch......???????
Hallo! Ist schon gemacht worden. Aber er sagt es ist normal so. Glaub ich nicht.
Soetwas kann doch nicht normal sein,oder??Ein anderer sagte mir, am Kabel (beim Geber) soll ich einen veränderten Wiederstand anklemmen und sehen ob sich der Zeiger bewegt. Will ich mal versuchen.
MfG.J.Willner
Hallo zusammen,
schreibt ihr vom CG2?? Wenn ja, normal ist das auf gar keinen Fall :auslachen:
Nein, auf jeden Fall fahre ich auch einen und bei mir funktioniert die Anzeige einwandfrei. Noch... :-)
Naja auf jeden Fall könnt ihr euren Honda-Fritzen :-) sagen, dass es auch funktionieren kann. Das würde mich nämlich extrem nerven.
