Tach auch!
Hab mir am Sonntag n CG8 gekauft und wollt die Boxen austauschen.
Ich trau mich nicht an Die Türverkleidung ran, die muss man ja abmachen um an die boxen zu kommen oder?
Kann mir jemand erklären wie ich das am besten mach? ich will halt nix kaputt machen.
Besten Dank im Vorraus!
Tim
Schau mal bezüglich des Ausbaus der Türverkleidungen in die Rubrik Tuning-Guides / D-I-Y.
Dort findest Du z.B. folgende Anleitung, mit der Du auch eine detaillierte Hilfestellung zu deinem Anliegen bekommst:
Umbau Anleitung Holzimitat CG9 ES
GOOD LUCK beim Basteln http://www.dogs4all.de/images/Smilies%20Standard/daumendruecker.gif
. . . bei Interesse ->
PN an mich . . .
nein kannst ganz normal an die ausgänge vom radio gehen... jedes radio hat heute 2 front ausgängen und 2 rear jeweils für links und rechts... musst nur aufpassen das du diese nicht vertauscht... sonst hast du ein wirwar wenn du versuchst die LS auf dich einzustellen.
Du hast hinten keine Boxen bei LS ???
Ich habe welche hinten und habe LS Ausstattung, das wäre aber schwach von Honda denn nur Vorne Boxen zu verbauen bei Mittlerer Ausstattungsklasse.
"Verwechsle Zufall nicht mit Schicksal"
Also des Auto hat Sitzheitzung, 4 Airbags, Klima, blablabla aber nur 2 Boxen! Find ich schon schwach^^.
Vor allem weil man an der ,,Karosserie`` rumsägen muss, wenn man ne gescheite Box reinbauen will.
oder wie bekommt man am besten so ,,normale`` Boxen in die Tür, ohne dran rumzuflexen?
indem du dir evtl. ringe selber bastellst aus MDF oder multiplez holz, dann müsstest du auch locker 16er vorne reinbekommen, hatte es damals in meinem cg8 auch...
halt scheide runterlassen und messen wegen der einbau tiefe und danach die ls aussuchen.
