Hab die beim Civic drauf ... ließ dich mal im Touri Forum ein ... da wirst du sehen das es der Reifen ist der sowohl auf der Straße als auch mal auf der NOS super arbeitet. Nassverhalten ist besser als beim Michelin PS2 und der Preis ist ca. die Hälfte, Grip dagegen gleichwertig ...
drive.S.low
  • 3 Monate später...
Habe mir ein Fahrwerk, Koni gelb mit Eibach Federn(30mm),einbauen lassen.Nach vermessen und 6000 km mit Originalfelgen(205-16er)ist der hintere rechte Reifen innen abgefahren.Die Werte hinten laut Vermessung rechts -2.2 und links -1.40.Da ich jetzt wieder meine Sommerbereifung drauf habe und die die groese,225/17er ET 40 7.5 Zoll haben,wird sich das sicher noch mehr verschlechtern.
Da der Thread schon aelter ist wollte ich jetzt wissen wo ich guenstigere Versteller,die auch passen,kaufen kann.Ausserdem habe ich Xenon gibt das ein Problem damit oder ist das machbar.
Mfg
Hallo, die Werte sind aber schon übel. ich fahre bei -1° HA. Mit zunehmender Reifenbreite sieht es immer schlechter aus. Günstig geht gar nicht, außer vielleicht in US. Mit 300€ mußt Du rechnen.
Xenon bleibt davon unberührt.
Gucke mal bei TSS-Tuning.
@ Colti,dachte ich mir schon.
Die von TSS tuning habe ich schon im Visier,wollte nur noch wissen ob das mit den Xenon keine Probleme macht.Die Sensoreinstellung haengt ja dort dran,wie ist das dann geloest worden? Ist das "plug & play" oder wie sieht das aus (Bild)?
Mfg
wenn dann mußt de die eh nehmen. gibts ja nix anderes. is plug'n'play. nur einstellen lassen und gut.
