Hallo Zusammen,
ich habe da mal eine Frage.
Wo ist beim Accord eigentlich vorne der Abschlepphaken oder etwas in der Art zu finden?
Vor etwas mehr als einer Woche, ist mir ein Reifen geplatzt und im dunkeln auf dem Seitenstreifen habe ich den nicht gefunden. Im Handbuch steht auch nichts dazu bzw. ich habs nicht gefunden.
Gelöst wurde das ganze dann, in dem der Wagen rückwärts auf den Schlepper gezogen wurde.
Danke!
Bearbeitet von TheWho1983
Es sind sogar zwei.Auch beim neuen Accord soweit ich weiß.
Leg dich mal drunter, dann siehts du sie gleich.
Auf dem Bilder kannst du es erahnen:
Bearbeitet von Accord06
ACC ist keine Klimaanlage!
Drunter legen konnte ich mich dem Morgen leider nicht wirklich. Und so wie es auf dem Bild aussieht ist das schon ziemlich nötig.
Auf den Schlepper hätte ich den so aber nicht ziehen lassen können, das Seil hätte mir wahrscheinlich die Fontschürze demoliert.
Aber danke schon einmal für den Tip!
Das kann schon hinkommen, der hintere Haken ist auch einwandfrei zu erreichen. Und noch viel einfacher zu finden. ;)
Frontschürze demontieren zu abschleppen.... ahso??!?!?
Na wenn das mal nicht die Lösung ist. :wall:
Ich dachte Honda´s schleppen eher ab, als das sie abgeschleppt werden. :D
Genau so ist es es, wenn dann schöeppen wir ab:D
:DHubraum statt Wohnraum,
Zylinder statt Kinder,
fährste quer, siehste mehr:D
185€ für vorne:
http://www.heeltoeauto.com/product.php?productid=63251
und wenn dan hinten auch gleich:
http://www.heeltoeauto.com/J-s-Racing-CL7-Rear-Towing-Hook-04-08-CL9-TSX-CL7-Accord-EuroR-KF-E2-R-pr-63252.html
Auch 185€ + Versand.
Wenn dann sollte man schon beide nehmen.
Man kann ja nie wissen wie rum man in den Graben/Abhang rutscht.Dann sollten besser beide dran sein.
Aber eigentlich auch egal, weil ein Auto kannst du mit den Haken sowieso nicht abschleppen.
Dann schaut mal richtig ins Handbuch der Accord ab 2003 und Accord ab 2008 durfen nicht abgeschleppt werden. Denn die zwei Ösen sind nicht zum Schleppen gedacht,dann reist ihr euch mit Garantie die Stoßstange ab. Deswegen ist die Öse hinten in der Mitte, so das man den Accord Rückwerts auf den Schlepper ziehen kann. Mein HH nat mich da gleich drauf hingewiesen. Denn der Civic meine Frau, hat ne Öse zum einschrauben.
Hallo zusammen,
ich war jetzt nochmal beim HH und habe da einfach mal nachgefragt, wo denn vorne die Haken sind.
Er musste auch einige Zeit suchen und hat die beiden Ösen dann schließlich gefunden.
Zum abgeschleppt werden sind die wahrlich nicht geeignet, außer man demontiert die Frontschürze.
Mit ganzen Vorderreifen rückwärts auf einen Schlepper gezogen werden ist wahrscheinlich kein Problem, wenn einer fehlt wirds eng.
Wenn die Rampe zu steil ist, kann man das schon vergessen, dafür ist die Schürze einfach zu tief.
Bei meinem Reifenplatzer hatte ich genau das Vergnügen, da musste nen zweiter Schlepper mit einer flacheren Rampe kommen. Und selbst bei dem war vielleicht noch nen halber Zentimeter platz.
Dann hat sich der Typ vom Abschleppdienst aber doof angestellt. Ich hatte vor dem Accord nen Renault der war 60 mm tiefer und der Abschlepper hat ihn auf die Rampe bekommen ohne alles kaputt zu machen. Der hatte Holz druntergelegt usw. damit es ging.
