Hi Leute,
mein Auto stand längere Zeit abgemeldet in der Garage. Jetzt springt der Wagen nicht an. Spannung auf der Batterie 2,9 VOLT:schock:, obwohl die abgeklemmt war...
Ok brache eine neue da noch die Orginale von 01 drin war. Also da Sie längst eingebauts ist und der Pluspol oben ist brauche ich jetzt eine wo der Plus pol von oben Rechts gesehen ist oder?
Hi,
in Deinen Accord passt ne "ganz normale" Batterie. Die Lage der Pole müsste bei allen Batterien
gleich sein. Einfach gleichen Grösse/ Typ auf der alten Batterie nachsehen und tauschen.
Wenn Du ein Ladegerät hast, kannst du ja erstmal versuchen, die alte Batterie wieder aufzuladen.
Bei dem Alter und langer Tiefentladung sind die Chancen wohl nicht sehr hoch, dass die Baterie
wieder dauerhaft funktioniert...
Batterietest für Neukauf siehe z.B. hier:
http://www.testberichte.de/a/autobatterie/magazin/auto-zeitung-23-2010/239474.html
CR-Z GT/Jazz 1.4 Exclusiv/Legend KB1/ Accord Coupe CG2/ Accord Coupe CD7
bist du sicher mit der normalen Batterie? ICh meine wegen den Polen. Die Seiten müssen doch richtig sein
ich habe ein Ladegerät aber der verweigert die Ladung da sie unter 10Volt geruscht ist...
ich habe sie über nacht trotzdem am Lagerät gehabt, und die Batterie ist auf 5,7Volt gestiegen!
Mal schauen wie es heute Abend aussehen wird!
bin mir sehr sicher mit den Polen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Honda da
was Exotisches benötigt.
Um 100 % sicher zu gehen, vergleich doch mal die Bilder von Batterien im Internet oder
im Handel mit deiner alten Batterie. ;) ... du wirst sehen,dass das gleich ist.
