Kennt sich jemand mit motorumbauten aus? Habe einen CG4 mit einem F20B5 motor. Und möchte einen H22 Motor einbauen. Würde mal gerne wissen ob der kabelbaum vom H22 kompatiebel ist mit meinem fahrzeug kabelbaum?
hmm... der ob der kabelbaum von deinem passt, kann ich net genau sagen! ich weis nur soviel das der des cg9 net mit dem type-r passt... am besten rufst du ma bei bosch an oder schreibst dennen eine email... die haben alle schaltpläne von fast allen autos!
dann kannst du die beiden "bäume" vergleichen und müsstest schlauer werden!
das hab ich auch schon gemacht als ich mir was zusammen gebastelt habe!
probiers einfachma... die meinsten hondahändler wissen das selbst noch net einmal, ob das passt oder net!
greeetz
Danke. Ich war auch schon bei mehreren honda händlern aber niemand konnte genau sagen ob das passt oder net. Ich habe aber an tss geschrieben und die meinten das das der vom CH1 passen müsste. Also accord typ R. Nur woher nehmen wenn nicht stehlen? Am besten aus irgend einem unfaller aber da muss man schon glück haben. Trotzdem danke.
Original von Heimdall
du musst die kabelbäume ersetzen oder zeihst einfach zusätzlich paar srippen, find ich aber keine feine lösung.
besorg dir lieber den ch1 kabelbaum und setz ihn rein ;)
Heimdall hat Recht. Besorg dir lieber den passenden Kabelbaum des Type R, beachte, dass du dann aber auch ein anderes Steuergerät brauchst.
Gruss
  • 6 Monate später...
wollt mal anfragen ob dein motor schon drinne is...
mfg
roho
