K24 CL9:FTW goes Euro R -> conversion done p.4
cabkiller
  • Antworten 90
Cab du Zuhälter xD
Willst die auch neu beziehen lassen?
lol wieso soll ich die neu beziehen???
sind vorne und hinten komplett recaro und perfekt. da wäre ich ja dumm^^
also die anderen kannste haben :)
Glory Holes? :D
Aber jetzt erkenn ich auch was es werden soll. Gefällt mir :wink:
aha.. ist ja auch ein bild da :D
Ach du wohnst alleine noch bei deinen Eltern....jetzt ist alles klar.... da hätte ich auch Kohle aber so mit eigener Bude und Verheiratet da geht das geld für die Werterhaltung der Frau drauf. :roll:
Def. Leistung:
aber du verdienst sicherlich mehr, oder???^^ hast jedoch recht, bei den eltern wohnen spart einiges.
Dann haste Sie schlecht erzogen, David. :D:D:D
genau :D
glaub so wie ich den Ede kenne hat er wieder ein gutes snäpchen gemacht ^^
geht so, ne?! ganz so billig dann doch net
geile sache und was hat der spass gekostet?
Top wert = 6,48l auf 100km
Rührt euch nicht!
passen eigetlich die forderen sitze Plug&Play rein oder muß man das ändern?
siehe yoghurt :)
..da es die OEM Sitze vom JDM CL7 sind werden die ohne jegliche änderung reinpassen, muss halt nur noch der "leck mich am A****" adapter für den Sitzairbag rein und dann ist schick ;)
richtig, ist ja nur ein widerstand der da rein kommt. selbst von recaro gibt es da nix fertiges, sondern was universelles und das darf nur einer verbauen, der eine airbagwasauchimmer zertifizierung hat. sprich man bekommt diese universellen airbag dektivierer auch nicht legal verkauft und muss dann ner werkstatt 25€ pro widerstand und dann noch 30€ arbeit zahlen. lächerlich :motz:
ich meine, wenn man den sitz ausgebaut hat kommt der widerstand ja eh da rein wo kein airbag mehr drin ist, also kann auch nix mehr hoch gehen:roll:
naja, gleich mal raus gehen :)
viel viel zu viel :D aber immerhin bin ich nun einzigartig^^
Was fürn Schrott :D
Hätteste dir doch fette Ed Hardy übergeile Sitzbezüge ausm Einkaufszentrum gekauft ^^
ja die kommen dann noch drüber. habe ich mir zu weihnachten gewünscht :zunge2:
@all,
weiß einer, ob man die airbag leuchte überall löschen kann oder nur bei honda (wie mit dem vsa zurück setzen?!)
@all,
Sind das wirklich OEM Sitze aus dem EuroR mit passenden Konsolen ... coole Sache
Batterie abklemmen ... Sitze umbauen ... Airbagkontakt draufstecken ... Batterie anklemmen und glücklich sein
drive.S.low
ja das sind wirklich oem euro r sitze mit allem drum und dran. die ganzen türpappen etc habe ich auch hier :)
an den sitzen ist sogar nen kabel zum anschnaller wegen dem gurtstraffer system oder wie das heißt ;)
das mit der batterie weiß ich.
ich meine nur, das wenn mein widerstand den ich hier habe falsch ist und die lampe dann leuchtet, ob ich die lampe dann überall löschen kann (den fehler) oder ob ich wieder zu honda muss wie mit dem vsa (weil das mit dem vsa kann nur honda)
Dann brauchst du den richtigen Widerstand!
Nur den Fehler zu löschen wäre ja stümperei und könnte ja auch folgen auf die anderen Airbags im Unfall Fall haben.
Und wieso kannst du die nicht alleine einbauen?Sind insgesamt 8 Schrauben, das solltest du doch schaffen :confused:
Bearbeitet von Accord06
ACC ist keine Klimaanlage!
Gut das hier alle Recaros im Accord haben und wir unser reichhaltiges Wissen untereinander teilen können :))
Hat ja im Grunde nix mit den Recs zu tun ... kann sich auch andere Sitze in Accord bauen ... paar schicke Bride´s aus China oder so ...:D
Ach im übrigen ... die Eintragung mit den Airbagwiderständen ist wohl nicht ganz Wasserdicht ...
drive.S.low
Mess einfach mit einem Messgerät bei deinen Alten Sitzen den Widerstand des Airbags besorg dir den passenden und dann sollte das kein Problem sein.
ich glaube du hast es nicht verstanden :)
das einbauen ist kein problem. habe auch nie geschrieben das ich die net einbauen kann^^
leo hat das zum spaß geschrieben und ich dachte er kann mich doch einfach mal besuchen ;)
ich mache ja sonst auch alles am auto selbst, da sind die 8 schrauben das geringste problem^^
und stümperei ist da auch nix.
ich habe hier ein paar widerstände die ich probieren kann.
wenn ich jetzt den einen nehme und die lampe an geht, muss ich den fehler löschen und den anderen probieren usw... bis der fehler dann halt nicht mehr kommt (wenn er denn kommen sollte) und ich den richtigen widerstand drinne habe.
hoffe jetzt ist es klar :)
ei ei ei.. so einfach am sitz messen darf man auch nicht. das falsche messgerät und der sitz macht bumm^^
honda hat nen extra airbag-prüfgerät mit dem sie die airbags testen und da steht halt was drauf, was ich mir besorgt habe ;)
dazu hat mein mech mir noch den widerstand gesagt, den er bei seinem bruder in den cg8 eingesetzt hat. müsste ja der gleiche sein, denn ich denke nicht das honda in den modellen verschiedene airbags hat (bzw mit verschiedenem innenwiderstand), weil sie dann für jedes modell nen eigenes airbag-prüfgerät bräuchten.
