mosel1977 Geschrieben 25. Dezember 2010 Geschrieben 25. Dezember 2010 Hallo. Mein Wischwasserbehälter hat wahrscheinlich einen Riss bekommen nachdem er eingefroren war. Ist ja sowieso schon ärgelich,aber naja. Hat jemand eine Ahnung was ein Neuer kostet, oder ob man so eine Riss reparieren kann? Zitieren
kretschi74 Geschrieben 25. Dezember 2010 Geschrieben 25. Dezember 2010 Da wirst du Ihn erst mal ausbauen müssen und schauen was los ist. Wenn du Glück hast ist nur die Pumpe rausgedrückt worden,denn die Behälter können schon einiges ab. Zitieren
kalle78er Geschrieben 4. Dezember 2023 Geschrieben 4. Dezember 2023 Guten Abend, ich schreib mal in dem Thema weiter. Bei mir funktioniert vorne die Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage nicht mehr. Für die Heckscheibe funktioniert jetzt wieder alles tadellos, nach dem das anfanglich auch nicht klappte. Dachte erst, sie wäre eingefroren. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte und wie lange es dauert, die Ursache zu finden? Hab keine Garage und müsste bei dem Wetter alles draussen machen. Danke und nen schönen Abend. Zitieren
kretschi74 Geschrieben 6. Dezember 2023 Geschrieben 6. Dezember 2023 Sicherung nachschauen.Eventuell auch nur der Motor defekt. 1 Zitieren
kalle78er Geschrieben 13. Dezember 2023 Geschrieben 13. Dezember 2023 Am Ende war es eine Nacht im Parkhaus, die Abhilfe schaffte. Schon komisch, bin an dem Tag sicher 100km gefahren, aber wirklich aufgetaut ist nur die Leitung zur Düse an der Heckklappe, wahrscheinlich aufgrund der Verlegung durch den Innenraum. Die Leitungen für Scheinwerfer und Frontscheibe scheinen durch Motorwärme kaum aufzutauen. Zitieren
kretschi74 Geschrieben 14. Dezember 2023 Geschrieben 14. Dezember 2023 Natürlich nicht, sitzt alles direkt hinter der Stoßstange im kalten Fahrtwind Zitieren
