Dortmunder Geschrieben 3. Januar 2011 Teilen Geschrieben 3. Januar 2011 Moin moin und frohes Neues, passend zum Jahresanfang funktioniert mein Heckwischer nicht mehr. Es hat sich langsam angekündigt, da der Wischer nur noch ganz langsam über die Scheibe huschte. Nun funktioniert er mittlerweile garnicht mehr. Wollte mich morgen mal da dran trauen. Einer ne Ahnung was es sein könnte? Hat der Motor langsam den Geist aufgegeben, oder wird er wieder mit nen bissl WD 40 funktionieren!? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Acci-Driver Geschrieben 3. Januar 2011 Teilen Geschrieben 3. Januar 2011 Hast du den im Sommer lange nicht benutzt gehabt?Kannst den mal abschrauben, dann Kriechöl in das Gelenk sprühen und langsam hin und her bewegen (anschalten und von der Scheibe weggeklappt lassen).Wenn du Glück hast ist er nur angegammelt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dortmunder Geschrieben 3. Januar 2011 Autor Teilen Geschrieben 3. Januar 2011 Ich benutze den eigentlich regelmäßig, da ich am Werktag ca. 130km mit meinem Schätzchen fahre. Habe gerade mal geschaut... bekomme ich den auch abgeschraubt ohne gleich die ganze Innenverkleidung zu demontieren?! Wenn nicht, weiß jemand was ich wie lösen muß!? Habe zwei Plastik"nubsis" neben dem Schließer gefunden und eine Torx T25 am Griff. Gerade nochmal ausprobiert und hat sich 1cm bewegt! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dortmunder Geschrieben 3. Januar 2011 Autor Teilen Geschrieben 3. Januar 2011 So die 10er Mutter hatte ich los, aber der Wischerarm ließ sich nicht abziehen. Gibts da einen Trick? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
345 Geschrieben 3. Januar 2011 Teilen Geschrieben 3. Januar 2011 Hallo Kräftig am Wischerarm hin und her wackeln zur Not ein Abzieher benutzen.Die Welle zum Motor gammelt in der Regel fest,vielleicht gehts noch mit Kreichöl ansonsten neu den Kram. Mfg 345 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dortmunder Geschrieben 3. Januar 2011 Autor Teilen Geschrieben 3. Januar 2011 danke, werde es morgen mal ausprobieren. was kostet denn der spaß, wenn man´s neu machen lässt?! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mugi Geschrieben 3. Januar 2011 Teilen Geschrieben 3. Januar 2011 Der Motor wird nicht defekt sein, sondern die Welle wird in der Führung festgegammelt sein. Da wird Dir von aussen Sprühen nicht viel nützen, bau ihn aus, reinige die welle und die Führung, etwas WD40 dran und dann wieder zusammen das gute Stück. Anbei die Anleitungen: PS: Um den Wischerarm ab zu bekommen ruhig etwas Gewalt anwenden, passiert so schnell nix!Wischer1.pdfVerkleidung 1.pdfVerkleidung 2.pdfVerkleidung 3.pdf Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]Höllischer Orgasmus Nach Dem Anlassen :D :DHubraum statt Wohnraum,Zylinder statt Kinder,fährste quer, siehste mehr:D Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dortmunder Geschrieben 4. Januar 2011 Autor Teilen Geschrieben 4. Januar 2011 Okay, danke für die Tips und vorallem für die PDF`s! 1a Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TuroM Geschrieben 8. Januar 2011 Teilen Geschrieben 8. Januar 2011 Mugi mein kleiner Randale**lol* aber Recht haste...manchmal hilft etwas Gewalt gerade bei Teilen,die dem Wetter ausgesetzt sind.Und wenn du einmal die Innenverkleidung von der Heckklappe ab hast kuck mal nach dem Griff der die Klappe öffnet der gammelt schnell.Den kannst dann mal mit pflegen :-) Gruß Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
